daewoo шасси CP-185G/GU (модель неизвестна, 14 диагональ)
Георгий Носов
09/09/2012 12:15
UOC - TDA9361PS/N2/3I1182
MEMORY- 24WC18L
SMPS - STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960M
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2943PG35W
FBT- BSC25-5515
HOT - ST1803DFH
RGB Amp. - TDA6107JF
ПУЛЬТ - R48A01
Нужна схемка на это шасси. Та которая есть в архиве - http://monitor.espec.ws/section1/topic127459.html собрана с использованием I805-ka7805. У меня плата собранная на q804-с3205. r836- и тд. С платы выпаяны несколько элементов вторичных цепей. Нужна схема для восстановления. Раньше с этой проблемой не сталкивался.
JYRIJJ
09/09/2012 12:52
Георгий Носов, Здесь посмотри http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=1788
Борис Горбунков
09/09/2012 12:53
http://archive.espec.ws/section305/file10706.html
Георгий Носов
09/09/2012 13:06
Борис Горбунков писал:
Эту схему я нашел сразу, там собрано на ka7805.
JYRIJJ
09/09/2012 15:08
Георгий Носов,
Можна переделать по той што есть...
aze1959
09/09/2012 16:33
Георгий Носов, я посмотрел версии шасси CP-185, CP-185C(N), CP-185F, CP-185G/GU, CP-185L, CP-185M, CP-195L нет такого схемного решения
JYRIJJ
09/09/2012 16:42
aze1959, Таже самая версия 0 вариантов...
Георгий Носов Ты ничего не напутал?
aze1959
09/09/2012 16:51
JYRIJJ, я тоже встречал подобное в одной из версии этого шасси.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 11:18
Георгий Носов, напиши поконкретнее под какими позиционными номерами нет деталей. у меня на работе в ломе есть такое шасси-посмотрю...тока не помню так выполнена цепь или по другому
Георгий Носов
09/09/2012 18:53
Сейчас уже ушел из мастерской, завтра выложу фото и позиционные номера. там как по памяти помню, с ноги по 13вольтам через диод и резистор r821 все поступает на q804 q805. Я немного восстановил по схеме с ka7805. на место q804 впаял с3205. Далее стало интересно, при включении у меня по 133-140вольт, по 45-40 вольт, по 15-15 вольт а вот по 13 всего 6.5... и ясное дело ноль эмоций от проца.
aze1959
09/09/2012 19:00
литы или что то много тока потребляет.
Георгий Носов
09/09/2012 19:12
литы первички предыдущий мастер поставил новые "на длинных ногах") я их перепроверил на всякий случай, а вот насчет потребления как один из вариантов заниженного напряжения точно пока не уверен, потому как если отцепить эту ногу то блок молчит вообще потому как с этой ноги идет на оптрон, по ходу дежурка запитана, я вот думаю может это напряжение ДР? а в рабочем поднимется до 13... хотя...
aze1959
09/09/2012 19:44
в ДР главное для ИП-напряжение питания проца. Мало.
eduard2
09/09/2012 21:15
Георгий Носов, шасси не перепутал? или просто скопировал? была такая или аналогичная тема на сайте Монитор (сейчас не вижу убрали точно не помню на Деу или на Самсунг Калининградской сборки) твой аппарат Калининградской сборки?
