Полная документация на осциллограф С1-91
gigomegoom
30/10/2012 13:37
Комплектация: Базовый блок С1-91; Блок усилителя Я4С-90; Блок развертки Я4С-91; Блок измерения Я4С-105; Калибратор 2К-11; Программатор ППЗУ.
Помогите пожалуйста с документацией по настройке осциллографа С1-91. У меня когда то был полный пакет документации на него, но после переезда я не стал сразу забирать на него все, посчитав что он все равно долго не протянет и я его сдам как лом. Оказалось, что я в нем глубоко сомневался и теперь жалею об утраченной документации. Помогите пожалуйста с документацией по его настройке (Большая отпечатанная на древнем ксероксе книжка, насколько я помню). В последний раз я его настраивал 15 лет назад.
II3II
30/10/2012 14:24
Загрузил в раздел "файлы".
gigomegoom
30/10/2012 17:58
Спасибо безграничное II3II , но в каком подразделе "Файлы" мне его искать?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2012 19:16
http://archive.espec.ws/section531/file28037.html - Такие файлы у меня есть. Настройка осциллографа заключается с помощью калибратора и вольтметра (насколько помню). Порядок настройки описан в прилагаемой к нему технической документации. Калибратор устанавливается вместо Я4С-90 или же Я4С-91, или Я4С-105 и таким образом производится настройка, как базового блока, так и сменных блоков
