Монитор ViewSonic VP2030b, схема блока питания и инвертора?
Telik
31/10/2012 22:21
Инвертор FSP CY203V0 94V-0 E112804 INV20-6009 P/N:AS023190407
Материнская плата DALAVPMB020 REV:B
Блок питания EADP-64CF
В блоке питания сгорел R56 в питании ивертора, номинал неразобрать. Похоже, что 2 Ома. У кого есть такой блок - прошу глянуть..
Мануал тут, но там нету:
http://archive.espec.ws/section514/file22929.html
ДядяЮра
01/11/2012 07:26
К сожалению их нигде нет, номинал посмотрю на работе.
ДядяЮра
01/11/2012 09:12
2,4 ома. Стабилизатор ZD51 - живой?До сих пор не могу найти аналог.
Telik
01/11/2012 10:19
Спасибо! Я ставил два ома сгорели сразу, а стабиллитрон, который стоит последовательно с резистором звонится как нормальный. Монитор у клиентки, и она уже купила новый. Так что если кто схему найдет, прошу дать ссылку на будущее. Оказалось, проблема найти квадратный монитор 20-22". но она нашла...
ДядяЮра
01/11/2012 17:43
Telik, Стабилизатор ZD51 не может быть живым, если горит R56. Проверено на собственном неоднократном опыте.
