PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3
kadett65
24/03/2013 09:28
Всем привет.
Есть TV PHILIPS 25PT5307/60S шасси L012K3 нужна схема. Нахожу только L01.1A. У кого есть схема L012K3, может поможете?
Причина поступления в ремонт, не включается - нет запуска блока строчной развертки. Неисправен транзистор HD1750FX. Напряжение на коллекторе 126 вольт. В шасси L01.1A стоит BU4508DX. Есть подозрение что при предыдущем ремонте поставили не тот транзистор. Или неисправен ТДКС. Подскажите, как дальше проверить? Чтоб не спалить транзистор.
Борис Горбунков
24/03/2013 09:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic163563.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic106156.html
Эти посмотри.
Никола-борода
24/03/2013 09:38
kadett65, Соответствие 25PT5307/60S chassis L01.1A AC
kadett65
24/03/2013 09:41
Никола-борода, А если соответствие, тогда получается не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 10:43
HD1750FX обычный транзистор, а BU4508DX между базой и эмиттером стоит диод, между коллектором и эмиттером резистор.
Никола-борода
24/03/2013 09:52
kadett65, не тот транзистор при предыдущем ремонте воткнули?
Бывает и хуже ! .
kadett65
24/03/2013 09:56
Никола-борода, судя по схеме шасси - да! Но вот только вопрос, как ТВ работал пол-года, по словам клиентаулыбка
Никола-борода
24/03/2013 10:21
одобрение
kadett65
24/03/2013 11:10
на коллекторе 4508 вместо 126 вольт, 162. похоже на неисправность тдкс. как его проверить?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 12:13
уж извините за вопросыулыбка делал когда-то ламповые. потом перерыв был большой, теперь в основном по ЖК и по компьютерам специализруюсь. в CRT теликах провал в высоковольтной частинедовольство, огорчение
Никола-борода
24/03/2013 11:16
kadett65, В этом разделе идет поиск схем, ремонт здесь http://monitor.espec.ws/section1/
почитай правила и создавай тему, до строчника пока далеко, смотри БП .
kadett65
24/03/2013 11:36
Понял. Перейду в другой раздел. Просто как то незаметно перешел на ремонтулыбка
