Проектор Philips LC4650. Ищу сервис мануал.
Estonij
05/06/2013 09:23
Ищу сервис мануал или вход в сервисное меню на проектор Philips LC4650.
Были мелкие проблемы с включением. Запустился, но разведены лучи. Причём только по горизонтали и ровно. То есть зелёный цвет по всему полю равномерно правее на сантиметр, а красный влево от синего. Если показывает белый лист в notepad, справа зелёная полоса, слева красная. Внутри нормальное белое поле. Курсор естественно троится. Сверху и снизу сведено ровно.
На оптической системе есть возможность регулировки зеркал, но все стоят по меткам. Крутить не стал. Матрицы вроде бы не регулируются. Да и не вижу варианта прямолинейного смешения их относительно луча.
Поэтому склоняюсь, что регулировка программная.
Нужно попасть в сервисное меню, если оно там есть. В обычном меню ничего нет.
