Ищу схему на ЖК телевизор Shivaki STV-24LEDG7
gamedog
30/07/2013 09:32
В нем применяются две платы:
Основная (Main board) с процессором имеет два стикера:
MSD309PX-LF-Z1
MT185GW01V.1
Плата блока питания с LED инвертором:
SKYVIN CTN-055 REV:1.1
Матрица в нём стоит: V236H1 - LED2 Rev.C1
Если нет схемы всего телевизора,то может у кого есть схема Main board. На этой плате вертикально стоят два дросселя между которыми две 8pin микросхемы U1 и U2. Та что U1 выгорела вспучилась. На U1 удалось прочесть лишь AAW0 дальше не видно. На U2 маркировка AAU0NA. Ещё хотелось бы узнать про мелкие 6pin микросхемы U3 и U4 c маркировкой CU0HB.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Никола-борода
30/07/2013 09:53
Посмотри здесь
http://www.23li.ru/topic/3822-shivaki-stv-19ledg78-stv-22ledg8-stv-24ledg7-stv-22lg5-chassis-msd308-msd309/
RAMMER
30/07/2013 12:49
U1;U2 = SY8132 marking AAU0NA
gamedog
30/07/2013 21:41
Никола-борода - На этом сайте видел,но там они требуют закачать три схемы или прошивки,которых нет нигде в Инете,чего у меня нет.
Rammer - Большое спасибо за информацию. Осталось найти про мелкие U3, U4 так как есть подозрение что они вылетели вместе с U1.
Nik
31/07/2013 20:39
Примерь, вроде обе твои.
Олегыч
01/08/2013 16:31
Туда же до кучи
novator2008
20/10/2013 20:59
всем привет. нуждаюсь в вашей помощи. не могу обазнать полевик Q56 на блок пит. SKYVIN CTN-055 REV:1.1 Q56. нужна маркировка.
semvictor
21/10/2013 18:57
novator2008, Сфотать почетче кусок инвертора что-то не дает?Либо Р либо N мосфет ,на котором есть обозначение.
ukv1982
20/03/2014 11:54
novator2008 писал:
Может, кому-то пригодится. Это AOD444 - MOSFET (Vds=60V, Id=12A).
IVANMAL
21/01/2019 19:06
Никола-борода, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 19:06
Никола-борода, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401semvictor, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 19:07
Никола-борода
21/01/2019 19:13
IVANMAL, http://monitor.espec.ws/section9/printview229612.html
semvictor
23/01/2019 20:02
IVANMAL, 10 ом ...
Halabaluza
18/07/2020 19:32
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Подниму опять эту тему.Нужна помощь по этому аппарату.Больное его место - отсутствие звука.Убрал глину (спасибо китайцам),конечно под ней много "гнилья", но ,видимо, из за этого порядочно выгорела обвязка,так вот,нет ли у кого фото с чистой платой в этом месте дабы попробовать восстановить выгоревшие дорожки и аппарат в целом.Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2020 20:33
обвязка интересует вокруг SY8132/DVD
