SAMSUNG LE40D503F7W ищется схема БП
Дмитрий26
17/10/2013 20:31
Доброго всем времени, собственно, модель LCD SAMSUNG LE40D503F7W.
Состав - Блок питания BN44-00469B, думаю дальнейшее никчему).
Неисправность - хаотичное вырубание подсветки, собственно на банке падало с 385 до 300. Полез в обвязку делителя на 1й и 2й ногах FAN7930b, аккуратно выпаял резисторы, и.......случайно сдул феном на пол. Найти нереально, собственно ищется схема для узнавания номиналов, согласно даташиту на эту микросхему стоят 11,7М, и 75К. При этих номиналах не запускается вообще. Можно даже просто номиналы резисторов на 1ю и 2ю ноги.
iv-9
17/10/2013 20:50
Дмитрий26 писал:
обвязку делителя на 1й и 2й ногах FAN793b...согласно даташиту на эту микросхему стоят 11,7М, и 160К...
Нолик не потерял? И 160к не видно, по 75к вроде стоят.
Дмитрий26
17/10/2013 20:54
Сорри, да, и нолик потерял, и про 75К соврал, думал об одном, писал про другой номинал, 75 и ставил, не работает. Исправил топик.
RAMMER
17/10/2013 23:08
Дмитрий26 писал:
Дмитрий26 раз у тебя имеется DataSeet то изучив его внимательно не составит большого труда рассчитать номиналы этих сопротивлений исходя из тех что имеются у тебя под рукой в наличие . Формула для расчета там имеется . Ставить такие высокоомные резисторы (11,7М, и 75К) я бы не стал слишком снизится надёжность схемы . Рассчитай сопротивления исходя из того что в нижнем плече делителя установлен резистор 15 kOm .
А ещё лучше ( удобнее и проще считать ) если нижний резистор делителя установить номиналом 20 kOm , напряжение на выходе прекондея берём равным +390 V . Вот и исходя из этих величин посчитай сопротивления .
Формула простая Vout = 2,5 * (R1+R2)/R2 , где R2=20kOm ; Vout = 390 , считай ...
Дмитрий26
18/10/2013 11:16
Rammer, спасибо! Интересно, на что расчитывает производитель, ставя такие номиналы?
RAMMER
18/10/2013 12:26
Дмитрий26 писал:
один из вариантов запланированного устаревания , что бы мастера не сидели без работы ...
Дмитрий26
18/10/2013 13:07
Насчитал 3,2 Мегаом, поправьте если ошибаюсь.
vebs
18/10/2013 14:31
3.1 мОм , при 3.2 мОм получишь 402,5 в
Дмитрий26
18/10/2013 22:42
Благодарю vebs!
malish843
25/04/2015 11:03
Дмитрий26 писал:
Дмитрий доброго дня !Помогите у меня телевизор LE40D503F7W погасло изображение мастера вызывали сказал что стоимость ремонта будит как почти новый телевизор!Посоветуте что делать!Заранее благодарю улыбка
