SONY L21A нужна схема БП или шим
mileshca
30/10/2013 20:21
прилогаю фото платы, на ней надпись K-L-NM1, состав БП OB5269CP-шимка(IC1) , ключ -SW7N68(Q01) , OB33VP(IC4) , SPP9527(Q1) В скобках позиция на плате , шим внизу платы, нужна распиновка шим или хотябы какаята схема с ее участием, ознакомлен с этой темой http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html, но там есть U17 у меня нет , искал такую шимку но данных увы нет , там же нашел ссылку http://ktc.en.alibaba.com/product/333418182-50024678/ADAPTER_K_L_NM1_.html но увы тупик, телик даже не становиться в дежурку, с шим нет импульсов запуска на сам ключ, состав майна не писал, тело у клиента
aze1959
30/10/2013 21:00
LD7575 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/208705/ETC2/LD7575.html
Super Gluk
30/10/2013 21:06
остав БП OB5269CP-шимка(IC1) , , искал такую шимку но данных увы нет ,
http://archive.espec.ws/section1074/file29433.html
mileshca
30/10/2013 21:07
aze1959, спасибо , вот даташит в мыльник скинули http://archive.espec.ws/section1074/file29433.html тему закрою
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 22:08
сенкс ребята , тему закрою, удачи в ремонтах
eduard2
30/10/2013 22:28
mileshca, от я тебя не пойму ? В первом посту ты пишешь ,что у тебя ШИМ -ОВ5269СР (IC1) ( в заговке темы ты пишешь , что тебе нужна схема БП или ШИМ) или ты уже поправил тему или я чота пропустил? и ксате аналог твоего ШИМ (OB5269CP - NCP1271) и ещё ,что это такое у тебя SONY ROHS L21A (в заголвке исправишь ROHS -это не модель аппарата) и давай я эти скобки уберу и поставлю по нормальному [Решено] если ты не против подмигивание
mileshca
30/10/2013 22:32
eduard2, я знаю как отметить решено, но к сожалению решено не появилось, да, саму схему я не нашел, ребята дали аналог, самое интересное что все целое кроме шимки, тоесть с нее нет запуска, поэтому я спросил про схему или распиновку самой шимки, я понимаю что схемы на весь питатель врятли найдеш, если ты что то хочеш поправить то я совсем не против, к статии на задней крышке самого аппарата так и написано,SONY ROHS и далее L21A, я ведь что прочел в зади то и написал, смысл фантазировать?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2013 23:42
eduard2, NCP1271 в продаже в Харькове нет, а вот LD7575 есть и тоже подходит, завтра займусь окончательной проверкой и востановлением
ДОБАВЛЕНО 31/10/2013 00:01
eduard2, надо было сказать , чтоROHS это безсвинцовка, а то я не знал
eduard2
30/10/2013 23:02
mileshca, может это? короче я тему закрываю, если ты нашёл ,что искал: P.S - что такое ROHS
RAMMER
31/10/2013 01:04
mileshca писал:
состав БП OB5269CP-шимка(IC1) , ключ -SW7N68(Q01) , OB33VP(IC4)... нужна распиновка шим или хотябы какаята схема с ее участием,
eduard2
31/10/2013 18:57
RAMMER, вообще хорошо попал на TCL ch 6M16 схему наверное здесь взял вообще классно! вот только не пойму ( по твоей схеме) и вообще , что за микруха такая ОВ33VP ? чота я по твоей схеме её невижу ( да и гугляндекс о такой молчит?) не дописал автор темы про эту микру правильное название её ОВ3362VP вот ссыла есть про этот БП http://www.weixiuzhan.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=16724352
RAMMER
31/10/2013 23:02
eduard2, источник не угадал , у меня гораздо шире источники информации ...
P/S: эта же схема БП может идти под другим названием K-56L1 , могут быть установлены LD7575 или OB5269
mileshca
01/11/2013 10:24
eduard2, на микре надпись шимке OB5269CP это вторая строка на первой B4192A я еще умею прочесть названия RAMMER, твоя схема 1 в1 с моей , микра работает от 11 миним до 25вольт, подал 14в отдельно напругу, на выходе импульсов нет, ребят поймите я не мог прочесть неправельно
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 11:32
если не верите , что на ней написано OB5269CP , то могу при ремонте ее выслать вам, дабы не было трений по поводу названия , также фото сделаю с названием платы где написано название, непрывык врать голливудская улыбка
RAMMER
01/11/2013 10:51
mileshca, да мы верим что у тебя установлена OB5269CP ...
mileshca, вопрос у eduard2 возник по поводу IC4 OB33VP ...
P/S: в схеме есть все названия .
mileshca
01/11/2013 15:03
RAMMER, название OB3362VP(ic4) 28 лапок. вот фотка, но по схеме твоей ее там нет, возле нее шлейф на майн идет, лучше сфокать не вышло(названия не видно) но позиция IC4 видна , по твоему шиту первичка 1 в1 кстати и название платы тожевидно, понимаю что есть отличия
eduard2
02/11/2013 07:20
RAMMER писал:
может быть и не угадал улыбка но у меня тоже есть свои источники инфы
mileshca писал:
mileshca, а ну посмотри мой источник инфы ( без шлейфа схема ОВ3362VP )
RAMMER
02/11/2013 08:03
eduard2, браво! у меня есть и эта схема в полном составе MST6M182VG OB5269CP OB3362VP
P/P: mileshca, открывай тему по ремонту в соответствующем разделе , там помогу с ремонтом .
mileshca
02/11/2013 11:00
вот схема с управляющим для инвертора , дума. надо тему замастырить , для легкого пользования, к статии при замене на LD 7575 нужно учитывать резик с 1-й ноги на корпус 100кил, БЕЗ НЕГО ПИТАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ!! запускал на столе без майна, имеем 5в дежурки и 21в по цепи 12в, но без майна не будет 12в там цепь еще с одним шимом http://monitor.espec.ws/files/ob5269___ob3362_914.pdf тема по таким микрухам и замене со схемами нужна очень
eduard2
02/11/2013 18:33
mileshca, смотри здесь http://www.weixiuzhan.cn/thread-16725440-1-1.html
так я оттуда её я снял ? как ты думаешь ( просто срезал БП ) голливудская улыбка ксате RAMMER
у тебя есть такая схема только на Монике сам же заливал на сайт на ШИМ LD7575 подмигивание но я уверен у тебя нет схемы K-L-NM1 бяка
вот тут я дал маху , что у тебя в схеме стоит свеча на SPP9527 рёв в три ручья недосмотрел блин
eduard2
02/11/2013 19:48
подшучивать, дразнить так ,что там делать не хрен с твоим ремонтом блин ,что бы RAMMER помогал подмигивание так чо переносить тему или тут её перетрёшь или слабо бяка хочешь у меня ( как говорят Китаёзы "лицо украсть" бяка ) подмигивание короче я это всю лабуду стираю и дальше сам решай создавать тебе новую тему или нет по ремонту в соответствующем разделе RAMMER (Саша) -тебе поможет улыбка ЗЫ- да нормально всё без обид просто творческая обстановка подмигивание
RAMMER
02/11/2013 20:10
eduard2 писал:
у тебя есть такая схема только на Мониторе и ты сам её туда заливал, почему сюда не можешь дать на сайт бяка ставлю ,что у тебя нет родной схемы К-L-NM1
eduard2 , а зачем она мне нужна ? Я и без схемы могу этот БП отремонтировать , достаточно одного DataSeet_а .
mileshca , по поводу 100kOm с 1-й ноги (RT) на землю ты верно подметил , без резистора LD7575 не запустится , это частото-задающая цепь , место для его установки на плате предусмотрено .
mileshca
02/11/2013 23:58
RAMMER, да все уже сделал, не на кого не сержусь, мне тоже бы хватило 1 -го шита, но как видите схем примерных много,eduard2, а почему бы не сделать тему по этим шимкам, так глядиш и меньше проблем будет с ними RAMMER, я по шиту знал что за цепь 1-й ноги, место на плате под него есть, единственное, я создовал тему по ремонту лиш по тому, что обвязка к примеру 5-й ноги у всех схемах разная, вот тут боялся если честно, схема выхода на ключ по разному сделана в них ,и номиналы разные в тех же сопротах , ну а так все путем, просто подставил резюк и все, больше нигде ничего не переделывал подмигивание да и замену теперь знать буду, что на что улыбка
mileshca писал:
да все уже сделал
- или не сделал и "пищит" что-то? улыбка
Super Gluk
11/11/2013 02:22
KRAB писал:
mileshca писал:
да все уже сделал
А Вы в курсе чего он может пищать то?
Мне просто интересна тема - пересмотрел схемы - есть отличие (правда небольшие) в схемотехнике включения м\с ШИМ.
Тоесть не только резитор по пину RT, а и другие отличия в питании (в одном случае транзистор с стабилитроном, в другом нет ничего), немного отличается также цепи токового датчика.
