Нужна схема БП (HDAD180W401) от TV TECHNO TS-LCD-3215
aikon58
08/11/2013 00:49
Блок питания модель: HDAD180W401
Состав:
IC301 TDA4863-2G
IC302 203D6 (NCP1203D60R2G)
IC303 UC3845B
PC101,PC102,PC103 - оптопары PC817
транзисторы: M101 - IXTQ22N50P , M102 - FQPF3N80C ,
M103 и M104 - FQPF8N60C
aikon58
08/11/2013 01:31
Сгорели в пепел резисторы R108, R314, конденсаторы вздулись EC201 на 2200/10V и EC209 на 1000/25V по питанию 5,8V и 12V, пробиты транзисторы Q303 1E (BC847A) , корпус Q304 вздулся, но надпись на нём похожа на 3E (BC857A) , IC301 4863-2G сгорела. Нужна схема, чтобы определить номинал резисторов R108 и R314. Мне подсказали, что схема TECHNO и SHIVAKI могут быть идентичны.
Полазил в Гугле нашёл схему здесь: [url]http://www.23li.ru/topic/7727-techno-ts-lcd-3215-ремонт-блока-питания-майн-pa-0196-2-3tg-lm23b-104/[/url]
Но она с моей схемой не совсем совпадает, так как схема на микросхемах L5991, L6561D, NCP1203D6, но зато там есть несколько фото этого блока. На фото R314 отмечено красной жирной стрелкой. Качество не очень, но видно, что R314 на 33 Ом похож. На одном фото TDA4863 с обвязкой и R314. На другом фото полностью вся плата со стороны пайки, но при увеличении можно номинал резисторов разглядеть. На фото со стороны деталей при увеличении можно разглядеть на R108 цветные полоски, но непонятно 47 Ом или 470 Ом.
aikon58
26/11/2013 00:44
Вот появилось немного времени решил дописать дальше. Перед тем как менять сгоревшие детали на новые перефотографировал плату частями на всякий случай. Выкладываю фото:
aikon58
26/11/2013 11:21
Поменял сгоревшие детали: R108, R314, Q303, Q304, IC301, EC201, EC209, EC202 - 470/10V, EC206 - 1000/35V на новые. Кондёры EC201 и EC209 припаял с обратной стороны платы. У конденсаторов EC101 и EC102 на 68мкф 450V по плюсовому выводу вытек электролит и засох. Решил их проверить оказались дохлые. Через цепочку R108, R314 и транзисторы Q303, Q304 (ключи+стабилизатор) поступает питание 12V на 8вывод микросхемы IC301 TDA4863-2G. Поэтому резисторы поставил R108 на 47 Ом, R314 на 33 Ом. Подключил БП к 220V всё ОК.
demcvalera
13/08/2015 09:03
я извеняюсь что лезу в чужую тему подскажите емкость в этом блоке С107 выгорела а схему найть не могу
aikon58
18/08/2015 20:48
Часто спрашивают, отвечаю:
Конденсатор C107 - 1000пФ*1000V стоит в стоке транзистора M101 - IXTQ22N50P
Резистор R101 - 0,1 Ом на 1Вт или 2Вт в истоке транзистора M101
Транзистор Q301 - FMMT2907A (KST2907A) код на корпусе 2F
URAT
06/12/2015 00:11
Добавлю:
R315, R316, R318 = 10 ом
IVANMAL
21/01/2019 16:07
URAT писал:
Добавлю:
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 16:09
ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401
IVANMAL
21/01/2019 19:02
aikon58
25/01/2019 16:51
IVANMAL, для тебя же выше написал URAT какое сопротивление R315. Я писал выше: > "Перед тем как менять сгоревшие детали на новые, перефотографировал плату частями на всякий случай." ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ТЕМУ На моих фото стоят родные заводские детали и всё хорошо видно.
Фото платы: "Фото R314 БП techno ts-lcd 3215.zip 79.39КБ" и "Фото HDAD180W401 со стороны пайки.zip (2.56МБ)", я скачал где-то на просторах интернета. На просторах интернета сейчас легко можно найти datasheet и схему на TDA4863-2G.
