проблемы с питанием нетбука :TOSHIBA Satellite NB510
EvAlex482
30/11/2013 19:57
Отключился и больше не включается нетбук " TOSHIBA" Satellite NB510-C5R. Светодиоды никакие,и никак не не свтятся.Полная "КОМА". На плате ,на разъёме(после разъёма соединения с адаптером),напряжение имеется.А далее,всё теряется. Видимых нарушений целостности деталей,и дорожек платы ,не обнаружил. Помогите,кто сможет! Нужна электрическая схема развязки и разводки питания ,на плате.При подключении адаптера,индикатор зарядки,никак себя не проявляет(не горит) Если найдётся матплата-куплю!
