схема от сабвуфера velodyne EQ-Max 12.
pvv1961
18/01/2014 13:00
Всем здравствуйте.Возможно ли найти схему от сабвуфера velodyne EQ-Max 12.При воспроизведении включается и отключается с слышимым щелчком.Хочу устранить эту проблему но нужна схема.Спасибо.
viktor_ramb
18/01/2014 18:03
pvv1961 писал:
А рассмотреть и выложить здесь состав плат буфера лень или религиозные ограничения не позволяют?
pvv1961
19/01/2014 05:44
viktor_ramb, Извините,я не совсем понял.Мне же схема нужна.А фотографировать не чем.Вы поясните что мне нужно сделать.
Lenchik
19/01/2014 09:00
При любой громкости щелкает? И что щелкает? Реле защиты или динамик?
Обычно такие простые аппараты ремонтируются без схемы. Там и так все видно.
pvv1961
19/01/2014 11:55
При исчезновении или появлении низкочастотного сигнала происходит включение или отключение саба с характерным слышимым звуком в динамике.И это проявляется на медленной музыке как бы запаздывает его включения. Мне нужно чтобы он работал постоянно не выключался и не выключался чтобы не было ложных срабатываний.А щелкает на любой громкости при появлении или исчезновении сигнала.
Lenchik
19/01/2014 13:44
Ну так в чем проблема? Найдите реле и замкните, если ума починить не хватает.
Ваш саб с автоматическим включением. Выключаться он должен с большой задержкой. Что то в этой задержке сломалось, мастер нужен, а не слюнтяй с мечтами о схеме, которая без мозгов все равно не поможет.
viktor_ramb
19/01/2014 15:11
pvv1961 писал:
Посмотреть внимательно какие детальки стоят, такие чёрненькие с большим количеством ног, а на них надписи есть, их там несколько. А если это жутко трудный труд для Вас, то не морочьте голову, а отнесите в авторитетную телерадиомастерскую на ремонт и заплатите за него как положено!
pvv1961
20/01/2014 15:23
А есть ли варианты исправить эту проблему.Так как привык по схеме решать и находить правильное решение данной проблемы.Отключить реле это не выход,так как не будет защиты динамика.Ваши доводы не аргументированы .
Rom-Zecs
20/01/2014 15:55
и много данных проблем вы решили?
Lenchik
20/01/2014 15:55
Варианты есть, включить мозги.
Что бы найти элементы отвечающие за задержку, много мозгов и не надо. Схема там простенькая.
Если сам не знаешь, отдай тому кто знает где это искать и заплати деньги.
Здесь на форуме большая часть участников справятся с этим за полчаса. Но учить тупых от природы здесь не принято.
pvv1961
20/01/2014 18:07
Я конечно с ваши познаниями не что.Но за свою жизнь в течении 62 лет сам делал платы собирал усилители типа Н.Сухов 89 года но ремонт без схемы .... не пойму.
eduard2
20/01/2014 18:12
pvv1961, вот ,что мне с тобой делать?
pvv1961 писал:
нет
схему на дешевый китайский ширпотреб ты не найдёшь , и тема перешла как бы в ремонт данного изделия (а в этом разделе только дают схемы и сервис-мануалы) перенести тебя в раздел по ремонту аудио или в корзину сбросить бяка ну , что (участники которые тебе отвечали и не только) скажут бяка или ты как сам считаешь подмигивание
Lenchik
20/01/2014 18:14
Когда разбираешь аппарат, схема перед тобой. Дорожки видно, детали перед глазами. Что еще нужно?
Еще нужно немного знать теории, как все устроено и всё.
pvv1961
20/01/2014 18:26
Тема то простая.Схему я ищу чтобы самому сделать ремонт согласен с Lenchik .А тут такое поднялось уж ос.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 19:28
eduard2, Помогите найти схему на саб.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 19:32
сабвуфер velodyne EQ-Max 12 стоит 35000 рублей и не является китайским ширпотребом.
Lenchik
20/01/2014 19:05
pvv1961, отдай специалистам. Там делов то, дольше болты откручивать. Схема тебе ничего не даст. Ты все равно не поймешь назначения узлов. Если бы у тебя были к этому способности, то понял бы и прямо по проводам и деталям как оно работает.
У этого самба в настройках должна быть функция автоматического включения, отключения. Или выключатель сзади. Можно её отключить. Хоть какой то выход раз на голову слаб.
pvv1961
22/01/2014 08:47
eduard2, Удаляйте.
