Q-SAT ST-10CХ нужна схема блока питания.
Vasilovich
14/04/2014 15:54
Конкретно разорвало ШИМ . R108 в обрыве, нужен номинал R70/
павлик 22
14/04/2014 16:06
Vasilovich писал:
Шим какой? DH-321?
Vasilovich
14/04/2014 16:17
100% не этот
павлик 22
14/04/2014 16:30
Ресивер Q-SAT ST-10CX является удешевлённым клоном Globo-Opticum-Orton 4060CX-\4100С\ инфа с http://www.wizardfox.net/forum/threads/q-sat-st-10cx.37822/Шим опознан?если можно фото бп разводки хотя бы,где шим?
Vasilovich
15/04/2014 07:39
Блоки абсолютно разные. На этом - VCC-2pin, GND-3pin,FB-5pin,DRAIN-7,8
очень похожа на THX203H она-же SW2604.Но резистор нужен. Идёт с +3.3в на 1 pin оптопары.
По данной схеме (это она точно).
R4 (R70) ????
R5 (R71) 2K7
R6 (R73) 1K2
R7 (R74) ????
R8 (R78) 4K7
Отличия с datasheet:
отсутствует С2
R3 - 1.5 oM вместо 0.75
D1,D2 - оба US1M
Vasilovich
15/04/2014 13:41
вот примерно так
павлик 22
16/04/2014 11:52
Вот только это:http://www.lcdhome.net/html/201109/167370.html
spasetv
21/05/2014 11:41
ШИМ SW2604
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014 13:00
R70 470 Om . R74 -? даю картинку
eduard2
21/05/2014 21:13
spasetv, там не понятный код скорей всего 120 Ом
roges
21/05/2014 21:54
spasetv, предполагаю, что это резистор с допуском 1% типоразмер - 0603. Они маркируются двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, а буква - показатель степени.
12В = 130 х 10 = 1300 Om = 1,3kOm
eduard2
21/05/2014 22:49
roges,
привет что ты напутал 12В- стоит =1.2КОм получается подмигивание
roges
21/05/2014 23:02
eduard2, привет! улыбка
Нет, не напутал. Там таблицу надо перед глазами иметь.
Если хочешь, могу сбросить в личку, сюда положить, всё равно не получится недовольство, огорчение
eduard2
21/05/2014 23:11
roges,
давай в личку скинь и я тебе-же дал ссылку ,что бы ты попросил набавить тебе лимит закачек - почему не обратился бяка ну что -за тебя там мне на писать - так скажут а ты при каких делах к roger бяка
эта прога бяка
roger
да чота похоже ,1.3К +/-1% и по моей проге тоже так выходит ,но мож быть отпечаток по этому и подумал ,что может стоять не литера а цифра 0 вместо В хммм...
roges
22/05/2014 00:06
eduard2 писал:
эта прога
Вообщем, да! Только у меня таблица, с электронной версии одного из журналов, если не ошибаюсь с "Ремонт & Сервис"... Давно это было! улыбка
radion6412
09/11/2014 15:27
Здраствуйте. Имеется такой же ресивер с разорваной шимкой. ШИМ заменил на THX203H. Начал светить светодиод на передней панеле. Пульта нет. Был куплен пульт от orton.4100. Реакции ноль. на телевизоре картинки нет. С блока питания выходит несколько напряжений, но на платье нет маркировки сколько должно быть. Из стандартных напряжений присутствует 3.3v. Помогите пожалуйста советом как его оживить.
semvictor
09/11/2014 15:35
radion6412, ...С блока питания выходит несколько напряжений... Обычно только +5в...Потом через несколько стабов получается:1,2в...1,8в...3,3в...2,5в.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2014 16:42
eduard2, Эд,привет!Кст,насчет лимита закачек-я,например,написал...До сих пор ничего не изменилось,может и не читает это никто?
radion6412
10/11/2014 18:00
Я смотрел схему ортона (потому, что это клоны) так там 3.3v 5v 12v 22v
radion6412
11/11/2014 21:14
на плате с транса выходит 3,3v 11,8v 16,7v 2,2v
semvictor
11/11/2014 21:43
radion6412, Эти напряжения нестабилизированы и не подходят для питания проца,памяти и других частей.Должны быть на плате стабилизаторы(или DC-DC преобразователи).На фото видно только U3.
radion6412
11/11/2014 22:01
semvictor писал:
radion6412, На фото видно только U3.
u3 это em638165ts
semvictor
11/11/2014 22:03
radion6412, По виду это из разряда 1117(на фото это скорее U1)...На твоей столько символов не уместится..а зачем тебе схема БП,если напруги есть...?
radion6412
11/11/2014 22:15
semvictor писал:
вы правы U2 ams1117. на входе 2,20v на выходе 1,20
radion6412
11/11/2014 22:48
после 2х минут как включаю в сеть, шим греется примерно градусов до 45
RAMMER
12/11/2014 01:18
radion6412 писал:
radion6412 , тебе надо купить пульт именно под этот рессивер и никакой другой ...
semvictor
12/11/2014 08:27
radion6412, У таких девайсов ощутимый нагрев-норма!А купленный тобой пульт наверняка не соответствует...Про питания проца уже было написано...
radion6412
12/11/2014 12:17
Отсутствие кнопок на передней панеле затрудняет диагностику. Смущает то,что почти все тюнеры при включение в сеть выводят картинку на телевизор на несколько секунд а потом переходят в ждущий режим. С этим тюнером такого не происходит. Еще при подключении к телевизору в режиме AV по черному экрану бегут полоски какие-то как помехи. Все это заставляет сомневаться в роботоспособности этого ресивер.
vadim3008
12/11/2014 13:06
radion6412, это чудо китайских производителей,его из рождения надо пропаивать блок, с одной и другой стороны!Соответствено проц тоже пропаять! равнодушие
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 12:09
7010 подойдет!
ДОБАВЛЕНО 12/11/2014 12:12
radion6412 писал:
Пульта нет. Был куплен пульт от orton.4100..
он подходит стопудово
radion6412
12/11/2014 14:05
надо пропаивать блок, с одной и другой стороны равнодушие
не помогло.
vadim3008
12/11/2014 23:55
radion6412,попробуй подкинуть оперативку заведомо рабочую!Да и посмотри прошивку имеется ли она,однажды такое было,дежурный режим и все,каким образом она испарилась я незнаю!Удачи! подмигивание
radion6412
13/11/2014 11:22
vadim3008 писал:
у меня ее нет. я не занимаюсь ремонтом на профессиональном уровне. знакомые иногда просят посмотреть разную технику. беру в основном полных трупиков, чтоб не до ломать. С этим тюнером что то не задалось. Жаль недовольство, огорчение
vadim3008
13/11/2014 11:54
radion6412 писал:
Не переживай таких как ты много не у тебя одного,эти модели га,,,но редкосное!
Filipskix
04/12/2014 13:53
Прошу помощи, выгорела ШИМ и R108. После их замены тюнер включается, но как только подсоединяешь антенну - вырубается и мигает светодиод. Все напряжения после подключения антенны просаживаются на 1-2 вольта. В антенне проблем быть не может, так на на других тюнерах работает без нареканий. Где искать проблему?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 15:12
ШИМ SW2604 заменил на THX203H может в ней проблема? Так вроде бы полные аналоги.
garvas
19/12/2014 22:50
Тоже самое с родным sw2604
garvas
07/01/2015 17:10
Кому еще нужна схема блока питания вот фото.
eduard2
07/01/2015 17:17
garvas,
Кому еще нужна схема блока питания, вот ссылка.http://forum.primuss3.com/download/file.php?id=3967&mode=view
не так не пойдёт - там твоя ссылка на главную страницу выскакивает ( там видимо надо регу делать) ты давай суда положи или в обменник её залей бякаgarvas ну ,что молодец , мож в обменник зальёшь её ? мож ещё кому-то и пригодится? ЗЫ- Спасибо ! за схему ,
вот фото
.-только вот фото где ? ( не положил видимо?) а то ещё на 10 стр. тему бы решали с этим БП подмигивание - закрывать пора эту тему
павлик 22
07/01/2015 21:30
garvas,Спасибо!Главное про аналоги не забыть!
ceapane
10/04/2015 13:21
Хочу поделиться своим опытом по Q-sat ST-10. Похожая проблема уже описывалась: бахнула микросхема SW2604, после её замены ресивер при подключенной антенне не запускается - светодиод мигает и все напруги занижены в два раза. Причина оказалась в кондёре 22мкФ 50в в первичке. Заменил его на 47мкФ и проблема решилась. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Анндрей
10/04/2015 20:35
ceapane писал:
Тогда и я по БП этого чуда отпишусь. Пролог тот же - рвануло ШИМ, в обрыве R108 снаббера 100кОм. Родной SW2604 заменён на THX203H. При включении частые короткие мигания. Причиной был резистор R90 1,5 Ом(6 нога) - поплыл до 3 Ом. Поставил 1 Ом (ближе к типовой схеме). Всё пошло без проблем.
radion6412, если заходишь в тему, чем закончилась эпопея с горящим светодиодом на панели?
Filipskix
29/06/2015 19:14
В новом Q-sat 10 установлен БП SMPS888 VER1.4 и также ШИМ 5m02659r и естественно это не она.
Помогите с ШИМ?
Viper 12A будет тут работать?
yuryhor
21/10/2015 21:07
Vasilovich писал:
Было у меня такое. Заменил предохранитель (сгорел). Заменил контроллер SW2604 (разорвало). , заменил резистор 100к (подгорел до 70к) Напряжения оказались заниженными как на картинке ниже красным. В итоге оказалось, конденсатор в цепи питания ШИМ контролера 22uF х 50V. Отметил желтым. Меряю ёмкость всё точно 22uF, померял ESR - 7 Ом. В топку. Заменил его - все напряжения в норме желтым цветом.
ps. Зачем там 50В кондер не понял там вольт 12 не больше. Поставил на 35В. на 105C
akchurin
09/02/2016 23:43
garvas писал:
Кому еще нужна схема блока питания вот фото.http://monitor.espec.ws/download.php?id=144096
Есть блок питания 5в 2а, схема аналогична указанной по ссылке http://monitor.espec.ws/download.php?id=144096(только 5в). На ХХ выдает 5,2в, при небольшой нагрузке, цепляю 50 ом, напряжение проседает вдвое. Может подскажет кто, где собака порылась, или дешевле выбросить
pervosatremont
22/02/2017 14:39
Доброго времени суток! Может кто подскажет моточные данные импульсного трансформатора тюнера Q-SAT ST-10CX. Попал в руки уже с перековыренным БП, транс мотался, обмотки подключены не правильно и есть большое подозрение, что и количество витков обмоток не соответствуют расчетным. Поиск ничего не дал.
NNNNickN
25/10/2018 17:01
Погорела первичка после установки одной из 10 ШИМок купленых на Алике.
Лежало давно, появилось время для самоутверждения перемотал, запустилось.
Кому-то может пригодится.
Обмотки:
со стороны контаков транса
1 2 3 х 5
10 9 8 7 6
горячая сторона:
1-2. 10 витков. 0.2 нач.2 (была сверху)
3-5. 140 витков 0.2 нач.5 (самая нижняя оказалась ;-()
вторички в порядке намотки по возрастанию:
9-10 нач.9 7 витков 2*0.2
7-10 19 витков 0.25 нач.10
7-8 8 витков 0.25 нач. 7
6-9. 9 витков 0.45 нач.6 [/img]
