jinilupu шасси LSPC02-008
YRIIY77
15/07/2014 14:19
добрый день.уважаемые знатоки.столкнулся с такой проблемой в телевизоре jinilupu шасси LSPC02-008 не выходит с дежурного режима.у ка во есть схема по этому шасси подкиньте пожалуйста. недовольство, огорчение
semvictor
15/07/2014 17:42
YRIIY77, https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8+LSPC02-008+ .Думаю этого хватит...А схема тебе никчему.А погуглить мог бы и сам,это просто... подмигивание
YRIIY77
15/07/2014 18:05
гуглил нигде нету а схема нужна с питанием разобраться и опознать некоторые резисторы надо.вообще у меня нету 12 вольт на процессор la76810a недовольство, огорчение
semvictor
15/07/2014 18:16
YRIIY77, У этого шасси море клонов...На чем у тебя БП?3х транзисторный?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 19:18
semvictor,
YRIIY77
15/07/2014 18:30
да стоит bu 2520 af c 2655 и возле оптрона а1020. напряжение на выходе трансформатора 15.7 13.7 26.2 116 .походу з блоком питанием все нормально. а вот 12 и 5 вольт теряются стоят интересные транзисторы d 400 я так понял вместо стабилизаторов они целые оба. равнодушие
semvictor
15/07/2014 18:48
YRIIY77, 2SD400 еще та хрень...Менял их помню на советские КТ815Г-все Ок.Ну по схеме посмотри куда с них и как идет(я просто не помню-давно в такое влазил... смех ).
YRIIY77
15/07/2014 18:57
с одного на процессор la76810a 12в а со второго тоже на проц lc863532 а на этот должно итти 5 в только вот у меня на базе 0.8 вольта
semvictor
15/07/2014 18:59
YRIIY77 писал:
Этого достаточно для открывания транзистора-замени его,если с него нет ничего...
ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 20:13
YRIIY77, http://master-tv.com/article/lc863xxx/ Почитай.
YRIIY77
15/07/2014 20:23
ок спасибо сейчас попробую.
semvictor
15/07/2014 20:38
YRIIY77, Да поможет,по-любому...
YRIIY77
15/07/2014 20:48
спасибо за совет умерла кадровая.la78040 классно! классно! классно!
semvictor
15/07/2014 20:50
Замена не сложна...Типовой случай в данном(и похожем)шасси...
YRIIY77
15/07/2014 20:59
да не сложна проблема найти. аналога и таво нету.тему пока не закрываю.еще раз спасиба улыбка
semvictor
15/07/2014 21:06
YRIIY77, Гугл в помощь!Когда сам найдешь-по-любому лучше(для твоего опыта).Читай больше-тебе лучше...
