Nakotomi CS-20 Нужна схема
Ignashkino
20/10/2014 17:07
Сабвуфер.
Nakotomi CS-20
Made in China.
Нужна схема.
eduard2
20/10/2014 18:28
Ignashkino,
Нужна схема
-зачем бяка с ново приехали стоят 3х-D2030(TDA2030) +LM358 улыбка ЗЫ-это куйня делается без схемы ( если ты конечно МАСТЕР ? а не махровый клиент подмигивание )
roges
20/10/2014 22:38
Ignashkino, напиши состав и, в чём проблема
Ignashkino
21/10/2014 15:59
roges, состав: три TDA2030A и F4558.Буфер работает, не работают обе калонки.На обоих каналах сгорели 2 резистора, включенных параллельно друг к другу, идущие с выхода УНЧ к колонкам.Каков номинал этих резисторов?
roges
21/10/2014 23:43
Ignashkino, у тебя такая плата?
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1413923893/c172a763/6713520_m.bmp[/IMG]
[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1413923979/92cd75e1/6713524_m.bmp[/IMG]
eduard2
22/10/2014 02:07
Ignashkino,
тебе станет легче если я тебе скажу их номинал ? если резики у тебя сгорели ,значит и микрухи или динамики тоже накрылись ( а то и всё колхозом менять надо будет,) это стоит стоимости самого буфера+работа и детали? махровым клиентам и халявщикам здесь не помогают ЗЫ-- хлам этот на хрен в мусор , и е3.14и нам моски ентой Куйнёй бяка
Ignashkino
22/10/2014 15:36
Увы, roges, не такая плата. Там все три TDA2030A стоят рядом друг с другом и у них один общий радиатор. Если получится, выложу его фото.
Да, eduard2, мне сразу же станет легче, если Вы скажете номинал этих резисторов. Потому что, запаяв вместо них кусочек провода аппарат запел. Следовательно, TDA2030A целы, рабочие; к тому же и напряжения у них на выходе равны половине напряжения питания Кстати, с буферного TDA2030A динамик подключен сразу к его выходу, без использования сопротивлений. Напрашивается вывод, что эти сопротивления для ограничения тока в динаках сетеллитов.
roges
22/10/2014 16:05
Ignashkino, фото плата от "старшего брата" - Nakotomi CS-21. Там выхода TDA2030A, идут напрямую, без защитных резисторов.
В каком-то KENWOOD-е (модель, к сожалению не записана!) встречал резисторы номиналом 0,22Ohm 2W на выходах TDA2030A. Правда, там они выполняли роль, токовых датчиков для схемы Protect.
Ignashkino
22/10/2014 16:26
Спасибо, roges!.. Примерно на сколько ом резистор посоветуете поставить?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 17:31
А фото, к сожалению, не получилось выложить, ибо недовольство, огорчение :"Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ".
eduard2
22/10/2014 16:56
Ignashkino,
ладно я тебе скажу точно ( или приблизительно подмигивание ) там они у тебя по 1 Ом в параллель стоят -типа как фуз- резики для защиты колонок при выходе из строя микрух ( у тебя 4558 одна стоит? или две) ЗЫ- смотри схему приблизительную, мож покатит ? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/01.gif
выложи тогда это через файл обменник какой-то потом дай ссылку на него
Никола-борода
22/10/2014 16:58
Ignashkino, Первый раз слышу что прямо с выхода стоит сопрот на динамик, для TDA2030A нагрузка 4 Ом, какие там динамики стоят, < 4Ом, тогда понятно или маленькой мощи, когда-то сам ставил такую нагрузку в цепь, что-бы не спалить маломощные динамики .
eduard2
22/10/2014 17:00
Никола-борода, Николай Привет! да есть такое Г... выложить схему подмигивание на Коте нашёл http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/45/
ЗЫ-есть ещё Microlab ( точно уже не помню какой) ЗЫ-сейчас у себя найду ( ещё вчера хотел выложить сюда) правда динамики на 6 Ом ( только у ТС там коммутация другая стоит -такая хитрая голливудская улыбка )
Никола-борода
22/10/2014 17:02
eduard2, Привет Эдуард!
roges
22/10/2014 17:14
Никола-борода писал
Ignashkino, тоже склоняюсь к этому... Поэтому, чтобы определить реальный номинал этих резисторов, нужно "плясать" от характеристик динамиков.
eduard2
22/10/2014 17:44
roges,
. а ты считаешь ,что енти резики по 0.5 Ом повлияют на АЧХ - фронтальных колонок, типа войдут в резонанс ? ЗЫ -я же писал
там они у тебя по 1 Ом в параллель стоят -типа как фуз- резики для защиты колонок при выходе из строя микрух[
и усё подмигивание
неа... там тоже резики стоят такие присмотрись внимательно на свои фотки ( кстати где фото платы нашёл на него ?)
roges
22/10/2014 18:20
eduard2 писал:
eduard2, нет там резисторов... Фото, из личной коллекции улыбка
eduard2
22/10/2014 19:13
roges,
не понял ,что значит из личной коллекции? - ты ,что его делал и на память сфоткал подмигивание или как бяка ЗЫ-Да вроде есть R14/16 -по 1-Ом ( по полоскам видно ) остальных не вижу ( провода мешают ,или не туда куда надо смотрю подшучивать, дразнить ) да какая хрен разница ,есть они там или нет - пофиг ( всё ровно лайно) улыбка
Ignashkino
23/10/2014 12:09
Вот это, eduard2, другое дело! Спасибо! улыбка .. Поставим четырежды по одному ому... 4558 стоит одна. А динамики - 6 Ом/8Ватт.
