Philips 37PF9946/12 шасси LC4.7E нужна схема БП
ВашЭлектрик
03/01/2015 20:17
Блок питания:
LJ44-00084A
LJ44-00075A
При включении входит в защиту.
Сначала последовательно загораются три зеленых светодиода,
LD8004, LD8003, LD8001 и срабатывают реле по питанию АС.
Затем LD8003, LD8001 отключаются, LD8004 горит, и начинает мигать красный на блоке защиты, мигает 8 раз, что странно, т.к. в цепи, термодатчика нет от рождения.
Напряжения в норме есть только:
9v_stby
5v2
при включении появляется 3v3, затем пропадает,
все остальные отсутствуют.
Нужны схемы БП, поиском к сожалению не нашел!
Помогите, кто может!
