Monitor Audio RXW 12, ищу схему. | |||
tihon077 04/05/2015 08:51 |
Вуфер пришел копаным, схема очень нужна. |
serpenz 17/07/2015 15:03 |
Присоединяюсь к просьбе.
Просто не включился. Питание 110 и 220 приходит на плату с трансформатором. А с неё дальше ничего не выходит. Спасибо!!! |
eduard2 17/07/2015 15:16 |
serpenz, фото и потроха вылаживай |
serpenz 17/07/2015 19:13 |
Блок питания
eduard2 17/07/2015 19:44 |
serpenz, Ты чо ахерел такую большую фотку положить на сайт кликабеньшую надо сделать - исправил
такой БП ( фото взял из темы) - вот здесь http://televid-sib.ru/index.php?topic=13730.0 |
serpenz 18/07/2015 01:05 |
Нашел резистор в обрыве. Находится между двумя большими кондёрами.
Всё заработало! Но есть одна непонятка... Греются в работе кондёры и большая катушка(всё рядом с выходными разъёмами) Подскажите, это норма? Спасибо! |
serpenz 18/07/2015 11:50 |
Напряжения чуть отличаются от ранее озвученных на другом форуме ремонта такого же саба.
У меня -35 +35 , -15.5 +15.5, 15.5. А там +-36 и +-15 Причем, все напряжения идут с блока питания и в дежурном режиме(когда светодиод красный). |
serpenz 18/07/2015 12:47 |
Вот контактные площадки этого резистора.
Я думаю, что в режиме простоя должно быть только одно дежурное напряжение. Где то у меня лишний сигнал на БП Подскажите, пожалуста ДОБАВЛЕНО 18/07/2015 13:47 Вот контактные площадки этого резистора. Я думаю, что в режиме простоя должно быть только одно дежурное напряжение. Где то у меня лишний сигнал на БП Подскажите, пожалуста |
serpenz 18/07/2015 14:11 |
На всех откинутых разъемах напряжение есть.
J5 +-35В J7 и J6 +-15.5В Светодиод режимов дежурный/работа светится при подключенном J6 Греются эти четыре кондёра и катушка. На мой взгляд эти элементы сильнее греются в дежурном режиме, чем под нагрузкой. Двухслойная печатная плата и заливка черным герметиком усложняет поиск неисправности. Спасибо за помощь!!! |
eduard2 18/07/2015 16:05 |
serpenz, Да это конечно не тот раздел ,которым занимаются ремонтом - давай я эту тему отравлю в раздел "Другая аппаратура" или Музыкальные центры и усилители ЗЫ-а так по твоему вопросу - у меня есть вопрос - что это с м/с U2 - (как она звётся у тебя ? (черное что-то на её корпусе -это лак или она сгорела?) и почисть возле неё пайку ( кстати она что безсвинцовка ?) и ещё вроде просматривается МВЗ - на катушки из тора -посмотри по внимательней (вроде на фотки провод черноватый ,как бы изоляция прогорела на ней)
ЗЫ- Протри плату Этиловым спиртом с зубной щёткой и пропитай катушку ( если она в межвитковое замыкании =МВЗ ,бутиловым лаком ,если не поможет тогда перематывай её) и подай на стэнд- бай +5В от донора и посмотри как у тебя БП работает ( как писали по ссылке которую я дал тебе ) там ещё литы проверь на ESR -метром (они не должны греться, как и катушка тоже,то ещё литы по взрываются - фейерверк будет от них ,или потекут - тоже фигня хорошая ) |
serpenz 19/07/2015 12:14 |
U2 почистил. Следов горелости нет. Это вроде ШИМ (UC3844BD1). Обозначена 3844В. Но выходное напряжение вроде норм. У меня проблема включения БП сразу в работу.
Подозрения на оптопары PC817. Хотя они звонятся как и должны, но инфа в инете есть, что это не значит, что они работают. Литы проверить нечем. О ESR-метре даже не слышал. Тестер пробой не показал. Осциллографа сейчас под рукой нет. Есть на работе, но выхожу только через неделю. Обхожусь мультиметром. Насчет перемещения в другую тему, я не возражаю. Спасибо огромное за советы! |
serpenz 24/07/2015 15:41 |
Замены оптронов и микросхемы U2 не помогли.
Как же этот блок питания должен переключатся из дежурного в рабочий режим? Нет никаких управляющих сигналов. Подскажите, опытные люди. Спасибо. |
eduard2 24/07/2015 16:22 |
serpenz, это не ты на этом сайте сидишь и спрашиваешь про этот саб ( и ник такой же как и здесь у нас) http://televid-sib.ru/index.php?topic=13730.0 ЗЫ- последний твой пост точно от туда там же тебе ответили два оптрона у тебя стоит один на защиту БП второй тогда зачем стоит ? ищи транзик по off/on -сигнал идёт от ПУ ( что там за микруха стоит ? ) - полный состав давай своих микрух в твоём буфере ,Да перевожу твою тему в какой раздел МЦ или "Другая аппаратура " на выбор ( ну я уже там не рулю ,там свои есть Модеры ) |
serpenz 25/07/2015 12:37 |
Да, это я. Больше советов - быстрее починю.
Там уже делали такой же саб, но с несколько другим БП. На том БП есть разъём CN3A с управляющим сигналом. Микруха 3844В (заменил) Оптопары РС817 (заменил) Еще есть TL431 и MCR 100L |
serpenz 03/08/2015 01:26 |
Я буду очень благодарен, если вы направите мою проблемку для решения в тему с блоками питания. Мой БП на микросхеме uc3844. Мне бы понять, как происходит переключение режимов работы в подобных БП. Огромное спасибо! |
aleksmakarov5@yandex.ru 03/10/2017 08:18 |
Добрый день! Проблема с данным сабом, выгорели некоторые резисторы на БП. Номиналы теперь нечитаемы, Есть ли у кого схема блока питания этого саба? |
pyxa 13/11/2017 21:44 |
Также ищу схему БП |
