Нужна схема БП LCD Toshiba модель PE-3850-01UN-LF
Satyr53ru
22/02/2016 18:23
Состав: дежурка - IC100 А6069Н, PFC - IC601 NСP1608, основной питатель - IC301 FSFR1800
Проблема: дежурка 5в есть, PFC 390в, питание FSFR1800 на 7й ноге 16в, 2 и 3 нога 1,8в... пытается стартануть но не может из-за обратной связи, непонятные элементы в обратной связи в корпусе sot23 (3 вывода) схемное обозначение IC351 и IC651 маркировка AB2QF.
buruznyk
22/02/2016 20:37
Это 431 стабилизатор в корпусе sot23.
eduard2
22/02/2016 21:51
Satyr53ru,
Это и ежу понятно ,что в ОС стоит ,ТЛ431
buruznyk
Ты че только скрин в теме положил ,(и то не фига на нём не видно) у что вся схема есть этого БП ,что ли голливудская улыбка
PFC - NXP1608
Вот этот не понятный элемент стоит голливудская улыбка может всё таки правильней NCP1608
Satyr53ru
Что тоже в корпусе SOT23 , и в другом? - фото бы положил этого девайса ( да и платы со стороны печати этого БП,и желательно качественную ) ,и не помешало бы позиционные номера микрух узнать тоже
Satyr53ru
23/02/2016 02:56
подправил 1й пост eduard2, ачнпятался (подумал о фирме-производителе) и сразу носом смех , buruznyk, схема не та это даташитная на 1800 у меня она есть а в самом блоке наворочено мама не горюй, походу он какой то эксперементальный был поскольку последующие версии сделаны по даташиту без всяких прибабахов. и по моему опыту TL431 в корпусе SOT23 так и маркируются "431" а не AB2QF
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 03:02
вид сверху - https://flattvparts.co.uk/images/toshiba/ES27193%20-%20Toshiba%2032AV933%20-%20PSU%20-%20792786%20-%20PE-3850-01UN-LF%20-%20REVC%20-%202500Z6Q7%20-%20REV05.jpg
eduard2
23/02/2016 03:19
Satyr53ru,
Toshiba 32EL933RB
Это Белорусский бюджетный телек (RB)
а если это Лукашенковский аналог ТЛ431 с таким кодом идёт смех c фоткай его ради интереса ( мож кому то пригодится эта инфа)- точно уверен что это 431 в СМД -исполнении ? там по моему все в корпусе СОТ23 и микра стоит 1608 ,а остальные микрухи не на печати находятся ( или я ошибаюсь) - есть у меня фотка этого БП со стороны печати - ну качество хреное ( ты кстати её сфоткал ?)
ЗЫ- Ну так че разобрался без схемы ? тему закрывать будем или нет пока?
Satyr53ru
23/02/2016 03:22
Вид монтажа
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 03:25
Ну если это ТЛка попробую с утра поменять отпишу что как
1 стоит в ОС по 5ти вольтам и эта в ОС по основному питалову
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 03:27
если качество надо лучше с утра со штатива сниму и кину на почту а то на форуме макс размер 1200 и мегабайт
Satyr53ru
23/02/2016 04:21
вот попытался прорисовать кусок ОС по 12 и 24 вольтам , вроде как похоже по включению на 431ю .... но как то все равно не понятно неодобрение
eduard2
23/02/2016 04:38
Неа похоже что IC103 это не ШИМ у тебя ,а инвертор ,ШИМ у тебя NCP1608ВR2G посмотри куда от этой микры идёт сигнал на ключ ,и в 1800 -она не как не связана с ключём по питалову там должны стоять два полевика по её вых. ( там стоят такие ,вот как они вкл. ? должны быть последовательно )
А ты попробуй через хостинг какой то фотки положить,сюда ,да и по качеcтвенее не помешало бы ,то там засветка идёт с верху ,и этого девайса сфоткай по лучше там случайно не 452 -вместо АВ2 написано ,плохо видно ,вроде как ТЛ анодом на корпус идёт центральный выв. ( или мне в личку скинь,мыло у меня в профиле другое находится- потом тебе в лс его напишу) есть ставят 432 в СМД исполнении ,мод твой случай ?( смотрел я по коду АВ (АВ2) -как то не выходил на на 431 ,может стоит ТА75431S ? - так она в корпусе ТО-92
Да как то странное вкл ТЛ - с оптором не перепутал? ( анод с катодом) по идеи должно быть в обратную идти + на анод - на ТЛ
ЗЫ- Вообще то по кумекать надо ещё ,завтра уже - утро вечера мудренее
Satyr53ru
23/02/2016 05:19
eduard2 писал:
IC103 это FSFR1800 качает основной транс на 12 и 24 вольта а полевики у нее встроены внутрь
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 05:26
eduard2 писал:
100% AB2QF - рассмотрел под микроскопом предварительно отмыв смех
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 05:27
с оптроном может и попутал нарисовал наобум поэтому и поставил нумерацию ног
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 05:45
по маркировке AB2QF - 5ю символами в строчку маркируют обычно полевики, вот типа (почему то ссылкой получился даташит под картинкой)
eduard2
23/02/2016 06:23
Неа всё таки 431 -это АР431IAY -смотри скрин ( последняя литера F-это +/-1%)
АР431/АР431А
смех
ну если такая уверенность на 100 пудов ,что так там написАно (при промывание.... ) то у меня 101 % уверенности ,что транзики ( полевики или биполярники) не обозначатся не как ICxxx ,а обозначают их QXXX -(вот на пример как твой ключ Q100) -это что по твоему микросхема или транзистор смех
ЗЫ-Отойди от тела , если ты не можешь отличить транзик от микросхемы ,как обозначатся на схеме и на плате кури лучше букварь смех
и профиль свой заполни - а типа БОМЖ залетный какой то ( а может так и есть ?)
Satyr53ru
23/02/2016 09:56
eduard2 писал:
это о чем ? у меня помоему все внятно расписано и ни о каком Q100 и речи нет, и что есть Q а что IC и D от ZD и прочая отличить смогу и наезды тут неуместны неодобрение
Satyr53ru
23/02/2016 10:32
вот монтаж платы хорошего качества [url] https://yadi.sk/i/eqzdzuw-pLWcn [/url]
Satyr53ru
23/02/2016 11:09
поиск схемы все еще актуален
RAMMER
23/02/2016 11:15
Satyr53ru писал:
Satyr53ru , и это хорошее качество ?
Тебе русским языком сказано , что IC351 ; IC651 = TL431 , тебе Эдуард даже маркировку привёл , а ты всё фома-неверующий ...
P/S: самостоятельно ты это БП не отремонтируешь - для тебя в нём слишком много "защёлок", поэтому купи новый или обратись по поводу ремонта к специалистам по Toshiba ...
ДОБАВЛЕНО Февраль 23 2016
Satyr53ru писал:
кто же тебе её даст , гарантийное изделие ...
Satyr53ru писал:
Состав: дежурка - IC100 А6069Н, PFC - IC601 NСP1608, основной питатель - IC103 FSFR1800
Satyr53ru , ты даже тут умудрился позиционные номера микросхем перепутать местами ...
Satyr53ru
23/02/2016 15:57
вот блин все тут такие умные один я дурак, где ж аппарат гарантийный када ему 100 лет в обед, позиционные номера я не перепутал а просто ачапятка так как писано в 5 утра ..... а если схему не дадут тада и нах мона тему закрывать
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:03
RAMMER, а про то что это 431 я не спорил а рассуждал - замена ни к чему не привела, а вместо того чтоб огрызки выставлять мог бы ОС полностью дать а не понтоваться што мол вот дескать какой я крутой у мну схема есть, мир не без добрых людей - дадут схему не тут так еще где нить, я к примеру раздаю все что у меня есть и срать мне гарантийное оно или нет ....
ДОБАВЛЕНО 23/02/2016 16:18
eduard2, по твоей просьбе заполнил профиль смех
RAMMER
23/02/2016 19:40
Satyr53ru писал:
RAMMER, а про то что это 431 я не спорил а рассуждал - замена ни к чему не привела:
я в этом даже не сомневался ...
Satyr53ru даю наВодку - удали тиристор Q720 и всё увидишь , только обязательно нагрузи блок питания по всем каналам и не включай в составе телевизора ...
Что бы было понятно о чём речь , смотри вот это
eduard2
25/02/2016 20:37
Satyr53ru,
eduard2 писал:
а вот такой ключ Q100 который у тебя на плате стоит
Satyr53ru писал:
RAMMER Cаша Привет!
Satyr53ru писал:
это точно , всё наоборот IC100=NCP1608B
IC601=SRT-A6069Н-
о чем видно на твоих фотках ,и о чём я и писал тебе
в отношение IC301=FSFR1800-а не IC103 (на твой же фотки это видно)
То,что ты правильно написал ,в обратку получается (это че такой опечаток смех)
Satyr53ru вот тут ты гонишь ,ты не 5 часов утра писал позиционные номера этих микрух
Схему ты родную ( или аналогичные ,их как мин есть три ,одну RAMMER тебе положил ) ты не найдёшь ,БП LiteOn иногда делает для LG- вот подобная схема - там и фотки на неё есть PE-4101-01UN-LF если войдёшь туда и посмотришь? ( вообще эта контора находится в Дунгуане и не охотно делится своими схемами) есть подобная схема БП c таким же составом - (там только вместо PFC NCP1608B стоит FAN7530 ,а вместо STR-A6059H стоит STR-A6159M (эти две микрухи аналоги твоим), FSDF1700/1880 там есть ) от Skyworth 168P-P37TTF-01 -в сети она есть свободно ( но она более упрощённая ,по отношению у твоей) можешь пока ей воспользоватся ( позиционные номера там совсем другие ,и стоит только 3- опрона вместо 5- как твоей схемы БП)
ЗЫ-в отношение Delta DPS-175JP которая стоит в телике TOSHIBA 32AV833R -там совсем другой состав,вот тебе ещё одна схема БП с таким же составом как твоя
PSU: PE-3900-01UN-LF
FAN7930
STR-A6069H
FSFR1800
RAMMER
Саша браво! как же я это пропустил ? ты вышел на одну из аналогичных схем этого БП с таким же составом ( даже позиционные номера микрух сходятся ) действительно за такую инфу надо давать не на Водку но и на черную икру с маслом классно!
eduard2
26/02/2016 23:44
Satyr53ru, вот тебе схема ( только без номиналов,номиналы своих микросхем ,и позиционные номера их, ты уже нам тут представил голливудская улыбка )
РЕ-3850-01UN-LF
PS- И закрываем эту тему на фиг
Satyr53ru
27/02/2016 07:02
eduard2, Спасибо
Romzes88
23/09/2017 15:34
Подниму тему, такой же блок, PFC завышает напряжение до 800 и выше, соответственно с111 и ic601 покидают плату со всеми спецэффектами, помогите разобраться как регулируется напряжение этой системой, не особо часто с ней сталкиваюсь.
