Активные мультимедийные колонки VR HT-D902V
nik74lay
18/11/2016 20:10
Колонки со встроенным MP3 плеером,сенсорным переключением источника сигнала,регулировкой громкости и ФМ приемником.Неисправность нет звука. При диагностике выяснилось,что входа УМЗЧ заперты лог.1. При просмотре шины I2C осциллографом выяснилось,что отсутствуют информационные пакеты на входе микросхемы PT2314(микросхема коммутирует источники сигнала).При дальнейшем поиске в блоке управления(MG-20TB/C/2),выяснилось,что содержимое микросхемы памяти 24С02 почти полностью отсутствует. Требуется прошивка для данной колонки.
iresinta
12/01/2018 19:31
Дело не в прошивке, Надо смотреть цепь от D24 до точки PD. на плате MG-20T/A/0
