mystery mtv-2428lt2 помогите найти схему
alek50685
16/12/2016 11:46
спалил пару смд резисторов, а схемы не найду ни где
victorx
16/12/2016 12:10
схемы засекречены mystery,даже для АСЦ
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 13:11
где ,что спалил,фото может поможем
alek50685
16/12/2016 13:46
на обведенном месте стоял радиатор с ключом!
eduard2
16/12/2016 14:08
victorx, Привет !
Ну пям таки засекреченные схемы ,может и так ,но Мистери это в основном перекрашенный TCL вот на Лерой схему можно найти если знаешь какое у него движение - но бывают и исключения ,но в основном это очень редко поверь мне моя любимая контора (Лерой Туз - это китаёзы так его называют ) голливудская улыбка alek50685, майн такой и MSDV3222-ZC01-01 проц у тебя такой стоит MST6M48RHS-LF-Z1 ? резы у тебя я вижу подгорели R896/7
alek50685
16/12/2016 14:46
MSDV3222-ZC01-01 а проц MSD308BT-SV? подгорели R895/6/7 и R903 с надколом, замкнул ключ, и погорел предохранитель, диодный мост, ну и резюки эти, вообще не знаю зачем туда полез, так как на плате и 12 и 5 вольт присутствовали недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 15:53
прозвонил дорожки резисторов, как понял так они в паралель все 4 штуки стоят походу
eduard2
16/12/2016 15:26
alek50685, А ты здеся посмотри схему http://remont-aud.net/load/lcd_tv/mystery/332 ( носом тыкать не буду) улыбка
victorx
16/12/2016 15:44
это датчик тока,которые в параллель.Обшее сопр.0,Х ома
alek50685
16/12/2016 16:03
спасибо огромное, но реально часа 2 искал, а эта она самая классно!
eduard2
16/12/2016 16:28
alek50685,
А по конкретней можно изглогать,что она самая ,и что и где искал 2- часа улыбка
Вот этт точно там сопро можно одно поставить ,в место этих четырёх , от 2-3 Вт ( если место позволяет ) - китаёзы экономят ставят чего у них на опой. жуй
alek50685
16/12/2016 16:37
я поставил 2 по 10 ом, напряжений не появилось((( что конкретней? по первичке блока питания схема та, дальше не смотрел пока
victorx
16/12/2016 17:15
alek50685, они должны меньше ома
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:19
и шим транзистор прихватил с собой(6 ног)
alek50685
16/12/2016 17:30
шима такого наверно не найду, я так понимаю здесь 12в основные и с них уже делаются все остальные, или нет?
eduard2
16/12/2016 17:48
alek50685,
, Да фигня все жто стоит там 6 лапая типа LD7536R ( или её кучи аналогов ) чё на ШИМ написано фото или сказать можешь ? там ешё одна 8 ногая микра у тебя стоит или нет ? ( есть у меня схема от Haier ,TCL - я здесь давал одному ТС в теме сейчас найду если нет скину с Я-диска )
Да много поставил 5Ом - там 0.5 Ом а то и меньше в суме должно стоять ,смотри у тебя R903=2.2R R896=1.2R и там еще два сгоревших в параллель подсчитай сколько будет
смотри типа такой БП схема БП HAIER там у меня всё 4 сопро по 1.2 Ом в параллель стоят и мира ШИМ ОВ2263
victorx
16/12/2016 17:51
там походу только 12 вольт,шим куча аналогов,сейчас посмотрю у меня мистори на столе -радиатор сниму там похоже схема такае же(пока паялник греется)
alek50685
16/12/2016 18:12
написано на шим что то вроде 73E44 на фото тем более не видно будет
victorx
16/12/2016 18:16
снял радиатор с ключа ,совпадает один к одному и поз .номера .Сопр.2R2.1R2.6R8.1R2-которые в параллель стоят(у меня MTV-2218lw)
eduard2
16/12/2016 18:25
alek50685,
Это ОВ2273 - кучу аналогов на неё есть вот я давал инфу на счёт этой микры и там в теме аналоги дал http://monitor.espec.ws/section27/topic255204.html
в ключе у тебя какой стоит транзик и какой там ШИМ у тебя стоит ? да по моей схеме тоже поз. номера совпадают, вот общий номил не совпадает с твоим улыбка ТС чета мы запутали подмигивание
victorx
16/12/2016 18:40
eduard2 писал:
alek50685,
у кого спрашиваешь?
eduard2
16/12/2016 18:42
victorx,
у кого спрашиваешь?
Да у тебя спрашиваю ( это у меня так цитирует хрюша ) , да можно и у alek50685, тоже об этом спросить, чё у тебя там в ключе стоит ( какой транзик ) че вообще молчишь ?
ЗЫ-,мы что тут трём за тебя твою тему
victorx
16/12/2016 18:46
у меня в работе мистери ,блок питания работает.Снял с транзистора радиатор,все совпадает с фото alek50685,
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:50
Аalek50685, давно спит
alek50685
16/12/2016 18:54
ключ 4N658
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:58
думаю послезавтра подам 12в, сначала запустить телик, может проц крякнул и не стоит БП то восстанавливать вовсе!
victorx
17/12/2016 05:18
alek50685, посмотри для меня если стоит там у тебя в тв AP3039 SOIC-14 с 8 ноги на корпус резистор номинал(прозвони,он мелкий номинал не написан)
alek50685
17/12/2016 07:39
только завтра уже, сегодня на смене! так кстати схемка же есть, вот нужный кусок! 470кОм стоит
victorx
17/12/2016 08:41
alek50685 писал:
спасибо,странно по даташиту от 51до 470 ом стоять должно
eduard2
17/12/2016 17:18
alek50685, чё та не фига не пойму
,спалил пару смд резисторов, а схемы не найду ни где
1- ты че в первом своём посте спрашивал ? про резы в ключе , и чем они тогда отличаются от моей приведёной схемы ? 4- реза по 1.2Ом в параллель стоят и поз. номера сходятся с твоими
2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры бяка
victorx
18/12/2016 05:35
=2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры бяка=eduard2, это у меня аналогичный телевизор в ремонте,вот и спросил номинал улыбка
alek50685
18/12/2016 18:00
не могу понять где искать +5V_Normal, на Q809 есть +5V_Standby, а вот где формируется питание 5в нормал не пойму ни как, прям с блока питания? так по схеме там только 12в в БП, подскажите
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 19:23
12VA то же нет
alek50685
18/12/2016 18:31
еще 5 в на плату с индикатором подается на вотоприемник, но индикатор не загарается, подаю питание 12в от внешнего источника на С1081
alek50685
18/12/2016 19:09
подал на 12VA TP1 и все напруги в норме теперь, но тишина полная и индикатор так же не горит!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 20:20
на подсветке 12в это норма для этого тв? в схеме не могу найти
eduard2
18/12/2016 22:30
alek50685,
Это мил человек не тот раздел где занимаюся подсказками по ремонту данного ТВ ,ты схему поучил ( в смысле узнал номинал своих сгоревших резиков ,что тебе ещё нужно бяка ) для этого есть раздел по ремонту ЖК ТВ http://monitor.espec.ws/section31/ вот туда и обращайся с подобными вопросами - надёюсь это понятно ?
ЗЫ- закрываешь тему и создаёшь новую в отношение ремонта данного ТВ
