TV LG 37LH5000 Нужна схема инвертора
Danker
26/04/2017 13:22
Матрица: LC370WUD (SB)(M1)
Инвертор: LGIT PNEL-T808A REV-0.8
Состав инвертора: две BD9215AFV , 4 ВВ трансформатора L1-EF37-A-09817E-UN, 8 фетов FD8447L
Первичный дефект: Майн 4 раза пытается включить инвертор (4 раза зажигается синий лед на инверторе) - подсветка не появляется - телик уходит в стендбай. Все феты проверил - ОК. У всех ВВ трасов вторичка одинаковая - около 40 Ом. На инверторе была одна прогоревшая BD9215AFV. Заменил (проверив обвязку) но ничего не изменилось. Сначала грешил на лампы, подключал внешнюю лампу но не было даже попытки поджига. Проблема именно в инверторе т.к. сигналы включения и яркости на него приходят и если вых. его сигнал ERR повесить на корпус то майн в стендбай не возвращается. На BD9215AFV питание и STB приходят но на выходе генерации нет. Пытался снять защиту с BD9215AFV как советовали в разных местах повесив на 15 пин (CP) лед и резак - не помогло. На BD9215AFV нашел шит но там нет тип. схемы включения. Без схемы трудно разобраться тем более что инвертор еще соединен с Т-коном 4-х пиновым кабелем. Если у кого есть схема этого инвертора и/или схема любого другого инвертора на BD9215AFV - пришлите, плиз.
Danker
05/05/2017 11:33
Прошу еще раз, схему любого инвертора на BD9215AFV !
Leshij2009
25/06/2017 14:02
Подскажи пожалуйста номиналы конденсаторов идут с транса наQ1 Q2 .Выгорели полностью а схемы найти не могу.
ILNAR85
26/06/2017 10:27
Здесь посмотри http://televid-sib.ru/index.php?topic=24318.0
Danker
27/06/2017 12:14
ILNAR85, там мануалы без схемы инвертора
