Ищу принципиальную схему на пылесос PHILIPS FC8615
Kilot1972
07/05/2018 13:18
Всем доброго времени суток!
Ищу принципиальную схему и перечень элементов для платы управления пылесоса Philips FC8615.
На плате управления оборотами электродвигателя (мощностью пылесоса) вышли из строя тиристор (симистор) и диод. Номиналы определить невозможно (см. фото).
После демонтажа платы выяснил номинал симистора - BTA212-600B.127, Симистор 12А 600В [TO-220AB]:
https://www.chipdip.ru/product/bta212-600b.127?from=suggest_product
Прошу помочь с определением номинала резистора R4 (в цепи управления семистором - 3-я нога, типоразмер 0,125 Вт). Далее через резистор цепь идёт на первую ногу контроллера HT46C47.
Заранее спасибо за помощь!
power1
07/05/2018 17:19
Мож прошивку тебе еще кинуть))
Kilot1972
07/05/2018 18:44
power1 писал:
Шутку оценил!
Ирина Слава
07/05/2018 21:26
Kilot1972,даже в SM схемы нет, https://elektrotanya.com/philips_fc8615_vacuum_cleaner.pdf/download.html.Значит методом проб,подобрать симистор,для этого нарисовать схему с платы (благо деталей всего то ничего) и выложить сюда.Дальше подключится сообщество форума.
power1
07/05/2018 22:06
Да какая там схема, ех молоток, включение сима стандарт, инфы полно, регулятор ... Стыдно!
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5
Kilot1972
08/05/2018 12:20
Ирина Слава писал:
Спасибо! Сервис-мануал вчера нашёл ещё до создания данного поста. Он действительно весьма скудный ...
Kilot1972
21/05/2018 12:25
Ещё раз всем добрый день!
Ирина Слава
21/05/2018 21:16
47om
Kilot1972
22/05/2018 16:09
Ирина Слава писал:
47om
Спасибо!
Цепь управления симистором BTA212-600B (https://www.chipdip.ru/product/bta212-600b.127?from=suggest_product) - нога 3 (Gate) соединена через резистор типоразмера 0,125 Вт с цепью управления микроконтроллером HT46C47 (http://www.chipfind.ru/datasheet/holtek/ht46c47.htm) - нога 1 (PA3/PFD).
Если правильно понял, то по напряжению первичен микроконтроллер HT46C47. Так вот, у меня почему-то по Datasheet HT46C47 для первой ноги в зависимости от напряжения получалось 30 - 60 kOm (хотел взять ближайшее к среднему значению - 47kOm).
Получается, я ошибся на три порядка?
А как Вы получили 47Om?
Ирина Слава
22/05/2018 21:32
Есть такое понятие,ток включения симистора и ток ключа контроллером HT46C47.Здесь фото с R4, http://peredayka.com/download/bb2458581e7aca3b0f9f4ac335e53620.html
Kilot1972
23/05/2018 12:36
Ирина Слава писал:
То есть Вы определяете номинал резистора К4 на плате управления пылесоса Philips FC8615 по цветовой маркировке R4 на плате управления другой модели пылесоса Philips, но с тем же микроконтроллером HT46C47?
У Вас есть фото обратной стороны этой платы с разводкой дорожек (чтобы убедиться, что нога 3 симистора связана с ногой 1 микроконтроллера именно через R4)?
Но ведь в Datasheet HT46C47 для его ноги 1 указано значение сопротивления в kOm!?
Kilot1972
08/06/2018 11:44
Короче, сдох микроконтроллер HT46C47.
При этом резистор R4 оказался поджаренный, но живой и при измерении его номинал составил 56 Ом!
Ирина Слава писал:
47om
Если правильно понял, на микроконтроллер HT46C47 нужна микропрограмма, которую по понятным причинам не достать. Проще тогда замкнуть 1-ю и 2-ю ноги симистора и пусть пылесос работает на максимальной мощности - сколько проживёт.
Yuritsh
08/06/2018 12:15
Kilot1972 писал:
Это было понятно с самого начала.
