SAMSUNG UE40D6100SW Схема блока питания BN44-00458B
kosmonaft
09/08/2018 09:09
Приветствую! имею LCD ТВ SAMSUNG UE40D6100SW Проблема с БП, есть только 5V (14 нога разьема CNM803), а вот 5,3V и 12V нет.Точнее 12V появляется и пропадает (пульсирует). Мерял без нагрузки, без эмуляции сигнала PS_ON.
Есть ли схема сходного БП? Или что-то всречалось подобное? Все емкости на вид образцовые.
mileshca
09/08/2018 09:42
kosmonaft, схем на такие теики давно нет, их ремонтируют в слепую по даташиту
kosmonaft
09/08/2018 16:26
Ну понятно. Подскажите тогда пож. что там за напруга на разъеме CNL802 в 253V? Это для подсветки. Из-за нее может быть такое что ТВ просто не запускается? Сейчас это выглядит так: сведодиод дежурки загорается и тухнет, опять загоряется и тухнет... почти циклично... ну и как бы может проблема в том что нет нагрузки на эти 235V?
mileshca
09/08/2018 16:41
kosmonaft, точно утверждать не могу, но если нет подсветки то картинка будет и звук тоже, обычно есть дежурное питание, остальные напряжения появляются только после подачи сигнала вкл с майна, поэтому проверьте 1 питание с БП дежурки, оно обеспечивает питание проца и памяти, затем проверьте сигнал вкл с майна, хотя можно принудительно подать сигнал вкл на самом питателе и все станет на свои места, тоесть тебе нужно разобраться что дурит майн или питатель, как то так
Евгений373
12/08/2018 12:39
kosmonaft, делай так: сними питатель с тв и на стол, подключи к выходу дежурки и остальным питаниям эквиваленты нагрузки и между 12 и 114 пинами запаяй сопротивление 1 кОм и стартуй.
kosmonaft
13/08/2018 10:10
PS_ON тоже на землю через ом 100? Для эмуляции сигнала ВКЛ?
Евгений373
13/08/2018 10:47
kosmonaft, поправлю, для эмуляции включения между 12 и 14 пином выходного разъёма питателя повесить резистор 1 к. На землю PS-ON сажать не надо, он высоким уровнем включаться должен.
kosmonaft
14/08/2018 13:28
В нагрузке между 12 и 14 впаяно ~1,5Ком (не критично). На 16 (PS_ON) подаю от внешнего БП высокий уровень в 2,5V. Тишина! Нет вторичных 12V, 5V! Есть только дежурка на тех пинах где нагрузка впаяна. Запуск БП не получается сделать.
ДОБАВЛЕНО 14-08-2018 13:31
Быть может сигнал запуска это 2-я нога? У меня очень плохо краска нанесена на PCB, нечитабельно
Евгений373
17/08/2018 07:08
Нет, 2-я регулировка яркости подсветки. Разбирайся с прохождением сигнала PS-ON по питателю. Фото разъёма покажи, он у тебя 16-ти или 14-ти пиновый? Мои рекомендации даны для 14-ти пинового. На питателе должна быть табличка с сигналами на выходном разъёме, ориентируйся по ней.
Евгений373
17/08/2018 08:31
Разобрался, у тебя 16-ти. Даю фото схемы, для тестирования питателя в автономном режиме, нагрузка сделана меньше номинальной. Переключатель в положении выключено.
kosmonaft
22/08/2018 22:01
Спасибо за рисунок, должно быть время потратил, но пойдем дальше. Однако, вижу несостыковки явные. Разъем 16-ти пиновый. 14-я нога это 5V (даже подписано) которые ,собственно, и есть. Почему ты пишешь что 12V непонятно мне. Более того 3 и 5 пин замкнуты (это одна шина) 12,6V даже шунтирующая емкость там на 25V но не как у тебя - 24V. Также, 11 и 13 нога это шина на 5,3V. В любом случае, эмуляция PS_ON на 16-ой высоким уровнем до спины! Просто уже думаю нагрузить все шины, так что ли?
Евгений373
25/08/2018 12:56
То, что лампочки на бОльшую напругу не обращай вниманиe, это же просто нагрузка, а не контролька. К тому же, в случае разноса блока питания они не сгорят. Остальное по месту, вторую лампу на 24 вольта на 7 или 9 пин подцепить, я чуть ошибся. Схему подправил.
mays44
11/09/2018 21:05
Приветствую всех форумчан. Тоже проблема с данным телевизором , после включения происходят цикличные выключения с последующим включением.Снял плату БП , проверил напряжения все напруги пульсируют т.е. видимо пытаются включится и опять выключаются.На картинке нарисовал где должно быть постоянное напряжение пульсации, на перечеркнутом конденсаторе ноль, выпаивал конденсаторы, проверял нормальные.
Alex4767
17/12/2018 10:09
mays44 писал:
Скажите пожалуйста Вы решили проблему? Кто ещё сталкивался с такой ситуацией?
Евгений373
17/12/2018 10:38
Alex4767, обратитесь в мастерскую для грамотной диагностики.
Alex4767
17/12/2018 11:25
Евгений373 писал:
Ну Вы блин даёте ! У Вас все такие оригинальные советы?Так и я могу...
Евгений373
17/12/2018 11:32
Для тебя - да. Схема для проверки питателя выложена выше. Отделяй мух от котлет и ремонтируй, если сможешь.
Alex4767
17/12/2018 11:58
Предыдущая информация не в полной мере раскрывает проверку блока
питания.Исправный блок ведёт себя так-же,как и неисправный.
12в в автономном режиме согласно формирователю импульсов и
должен пульсировать.А вот при подключению к мат плате от последней
идёт сигнал на подключение?И если БП исправен то и 12в включаются в
постоянный режим?Ну вот об этом тонкостях я и хотел поговорить.
Евгений373
17/12/2018 13:17
С майна выходит команда на включение питателя в рабочий режим. +12 В появляются в рабочем режиме и не должно пульсировать и тому подобное.
Alex4767
17/12/2018 13:54
И я так думаю.С мат.платы всё приходит,потому что исправная плата
переходит в рабочий режим,а неисправная плата не переходит в рабочий режим.
Не могу проследить цепь сигнала.Предыстория: взорвало 6052 ,сгорел резистор и оптопара.
Заменил и вот пока так.А пульсирующий сигнал присутствует на 12в и 5в через ключ.
Может попробовать увеличить длительность импульса пульсации?
Евгений373
17/12/2018 14:08
Не совсем понимаю что ты называешь импульсом пульсации, такого понятия не существует.
Alex4767
17/12/2018 15:04
Я имел ввиду,как я понимаю,что пульсация напряжения 12в и 5в имеют длительность
примерно 200мсек.с периодом повторения примерно 3сек.Так начало сигнала с мат. платы
на вкл. блока питания совпадает с началом длительности 200мсек.За это время
БП должен перейти в рабочий режим.? Подтверждением мат .платы,что напряжения с
БП получены -подача низкого уровня сигнала на 4 ножку БП.(закорачивал 4 ножку на
минус через 500ом-БП переходит в раб.реж. но именно в момент действия импульса 200мсек.
Евгений373
17/12/2018 17:47
Я понял про что-ты, примерно так и должно быть.
Евгений373
17/12/2018 19:10
Но напруга должна стоять мёртво и не пропадать.
R00f
05/02/2019 23:16
Извиняюсь что залез - такая же проблема с БП только у меня BN44-00458A.
БП на столе - ничего не подаю чисто подключаю в сет - стендбай есть без изменений а вот остальные почты все напруги пропадают и появляется циклично.
стаблизатор q853 менял - ну родной тоже был целим потому что на мат. плате weltrend и его питатель 3.3в живи.
Интересно вопрос этот БП ведет себя так даже без сигнала включение или это он из за того что не подключена подсветка?
ЗЫ: с подключенным подсветкой и отключенным майном - подсветка не горит и напруги тоже пропадают и появляется. (пока LCD не разбирал).
PFC тоже смотрю завтра.
R00f
06/02/2019 12:27
Спасибо всем, нашел проблему в цепи оптопари + подсветка тоже слетело оказывается)))
Alex4767
29/06/2019 07:07
на с806=380V.Подсоед.лампы 12V 1-3W/на 14(5V) и 3(12V) ножку и на общ.12V должна мигать.Замкните 4 ножку
на общ.12 и 5Vгорят постоянно.Установите плату в тел.
вместе слампочками 5 V лампа с малым током ну 100 МА.Вкл.тел.если 5V гаснет попробуйте уменьшить R807
до 0.2-0.3ом.
01Lapin
23/01/2021 22:41
R00f писал:
Я вот тоже с таким столкнулся. Почитал тему и решил дополнить.
Так и должно быть у нормального рабочего источника. При отключенной подсветке или обрыве в цепи подсветки он так себя ведёт. Отремонтируйте подсветку или подключите на проводках внешнюю подсветку ( она там в виде гирлянды) и всё включения/выключения исчезнут.
