Зарядное HITACHI UC18YRSL Опознать резистор
12sasha12
22/05/2020 11:01
Зарядное не включается. нет признаков жизни.
Под шимкой UC3842B нет резистора R95. По припою было видно, что там он должен быть... Но похоже отвалился. Можете подсказать, что здесь должно быть.. Стоит между 4 и 8 ногой
skolin
22/05/2020 12:53
Посмотреть схему не судьба? Только не надо что ее нет. И ли жди шестерок, подскажут. Да кстати он не мог отвалиться ни при каких обстоятельствах.
Темнишь!
12sasha12
22/05/2020 13:20
Схему не нашел на данный агрегат, в даташите на микросхему смотрел, но в схемах даташита я не силен... боюсь поставить не то...
По поводу Резистора, зарядник уже вскрывал владелец. Потом принес мне. Он не включается, осмотрел визуально, ничего не сгорело. Потом увидел этот резистор отсутствующий.
БЕЗЫМЯННЫЙ
22/05/2020 13:28
12sasha12, https://monitor.net.ru/forum/threads/416205/
А на какое напряжение сети этот зарядник рассчитан?
12sasha12
22/05/2020 14:04
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
он к 220v подключается.
Эту тему видел, но тут плата другая. У меня какая то новой ревизии
II3II
22/05/2020 15:09
этот резистор задает частоту генератора в микросхеме. Поставь 10 ком
Valeriynew
22/05/2020 18:26
12sasha12, вот даташит
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3842B-D.PDF
здесь по схеме стоит 10 кОм, в описании характеристик частично меняется, но это не существенно.
Ставь 10 кОм и если только в нем проблемы, то будет работать.
На 8 пине, при рабочей микросхеме, должно быть 5 В.
12sasha12
23/05/2020 12:36
Спасибо! поставил 10kOm появились признаки жизни.
При подключении к сети наинает крутиться вентилятор. Изначально перед смертью, у клиента так и было что крутился вентилятор. Потом вообщем перестал что либо делать.
Сейчас вернул его в исходное состоение.
На плате есть реле. Оно ни как не щелкает ни при подключении к сети ни при подключении АКБ. Может в эту сторону рыть
skolin
24/05/2020 12:23
12sasha12 писал:
Да не искал вообще! на этом ресурсе она, да еще на нескольких свободно лежит.
Я же писал - только не надо что схемы нигде нет.
Резистор там не на 10 а 6 раз больше. Починить тебе это не по зубам. Потому как ищешь то что не нужно вместо того что бы сделать по человечески замеры.
Да еще нужно было фото целой платы а не только кусок.
Valeriynew
24/05/2020 13:23
skolin писал:
12sasha12, просмотри эту схему
http://archive.espec.ws/section830/file24382.html
skolin
24/05/2020 16:17
Valeriynew, он по моему в состоянии сам найти это. Вообще то он прав , чего напрягаться зря, ведь всегда найдутся услужливые.
Valeriynew
24/05/2020 16:32
skolin, вообще-то к "услужливым" меня трудно отнести. Можешь просмотреть мои темы. В праздники (1 сообщение на Николая) и в воскресенье (2 сообщение) и иногда по вечерам делать нечего, то по возможности частично помогаю "нуждающимся". Зацыклился человек на одном зарядном, а то что эти зарядные построены на подобных схемах, не все догоняют. Если бы ремонтировал сварочные инверторы, то знал бы, что названий их сотни, а схем десятки.
Как-то так...
