REDVERG RDMMA 250 нужна схема
alek50685
18/01/2021 17:39
есть может у кого схема данного аппарата?
были пробиты ключи и выгорел резистор для пуска, как обычно
но запуска блока питания нет
выгоревшего так же нет ничего
плюс с банок доходит до первички блока а вот минуса нет, как куда и через чего идет не пойму, снимать все радиаторы не хочется что б пройтись по дорожкам
,мне б схемку, в нете не нашел, то что нашел на сайте инвертор48 там нет схемы
II3II
18/01/2021 18:30
этот бп не подойдет? недовольство, огорчение
Никола-борода
18/01/2021 18:35
alek50685, Здесь смотрел ?.
http://invertor48.ru/load/skhema_svarochnogo_invertora/svarochnyj_invertor_redverg_rdmma_250/11-1-0-76
alek50685
19/01/2021 07:45
Никола-борода, написал же в верхнем посте что нет там схемы
ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 07:46
II3II, не то, но хоть что то, спасибо , БП без ШИМ и опыта ремонта таких БП нету
Ирина Слава
19/01/2021 17:17
alek50685, как же не такая схема ?Она один в один с вашей.Не совпадает нумерация р/деталей, определитесь по месту.Да уж!
Ирина Слава
19/01/2021 20:41
Ирина Слава писал:
А по поводу "... БП без ШИМ и опыта ремонта таких БП нету..." ,скачайте книгу "В.Я. Володин. Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками" и пусть будет она у вас настольным пособием.
alek50685
22/01/2021 10:41
Ирина Слава, и все же схема не совсем такая, но косяк нашел, минуса как и писал не было, был непропай, всем спасибо
Ирина Слава
22/01/2021 12:14
alek50685,то что нашлась причина,поздравляю! Только пожалуйста,в целях установки истины,обоснуйте принципиальные отличия в схеме.По порядку: 1-БП, 2-ПУ, 3-драйвера IGBT, 4.-топология построения преобразователя(мост,полумост и т.д.).Всё же Истина дороже,на будущее!
alek50685
22/01/2021 17:59
Принципиально то схема похожая, или даже практически такая, не стал сравнивать, посмотрел что минус с литов должен быть на трансе, первое включение сделал через лампу и сварка запустилась, вот и стал искать обрыв, оказалось непропай
Ирина Слава
22/01/2021 23:29
alek50685, ответ достойный .У меня слов ,больше нет!
