Схема шасси 3Y11
zot14
08/01/2005 18:55
T/V ERC 21NI60 - ПОСЛЕ ГРОЗЫ
Нужна точная схема, похожая есть от т/в ERISSON.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ.
Б/П STR-G6653 ОБОЗНАЧЕНИЕ НА СХЕМЕ IC602
ОПТОПАРА IC600
ПРОЦЕССОР LC863324A IC001
Dim Arz
21/02/2005 22:33
тв ERISSON 2108 - схему надо (не включается из дежурки)
Телевизор собран на процессоре LC863328B, EEPROM 24C04 и видеопроцессоре LA76810.
Напряжения с блока питания в норме, но телевизор не включается из дежурного режима, память исправна (менял на исправную прошитую) никакого результата. Нет питания на стабилизаторах 7812 и 7805 не могу найти откуда оно приходит на них, может поможете схемкой или подскажите где копать?
k19
21/02/2005 23:07
бедолага улыбка скачай схемку на шасси 3y01 и будет тебе щастье! (если не найдешь - кинь мыльце- отмылю в ответ)
Dim Arz
22/02/2005 01:45
Ildar+, Если Вас не затруднит моя просьба? вышлите пожалуйста схемку, а мыльце под авотаркой.
k19
22/02/2005 02:01
Dim Arz писал:
на этот раз твое?
Добавлено 22/02/2005 02:22
3Y11 ушла в почту
Dim Arz
22/02/2005 12:47
Ildar+, Спасибо схемку получил.
k19
22/02/2005 12:52
улыбка http://archive.espec.ws/section548/file11283.html
karleon
11/02/2006 19:58
Помогите найти схему на телевизор Shivaki STV-1419 MULTI, или определить номер шасси. Детали: LC863324A, LA76810A
k3048
12/02/2006 13:42
LC863324,стоит в chassis 3Y11
teleservise
03/08/2006 09:38
Нужна схема телевизора TECHNO TS-5407
Проц LC863328C
Видео LA76810A
БП STRG6653
Или подскажите аналоги ТВ.
Денис100
03/08/2006 11:27
Какой дефект?Схему возьми от любого ERRISON"а
БМК-Миха
03/08/2006 12:03
teleservise писал:
Проц LC863328C
Видео LA76810A
БП STRG6653
Смотри шасси 3Y01_4Y01(вариант с БП на микросхеме)-Akira_Saturn_Skyworht
----------------------3Y11
БМК-Миха
teleservise
04/08/2006 06:58
Да , прошивка от Ериссона 2120 подошла. А зачем ООО "Телебалт" Ериссоны сделали Техно?
taa73
14/11/2006 14:31
Нужна схема TV AKIRA CT-14SD9R
Очень нужна схема блока питания. предполагаю что блок питания на STR-G6653.
k3048
14/11/2006 15:36
AKIRA CT-14SD9R chassis 3Y11
http://monitor.net.ru/forum/akira-3y01-chassis-download-6621.html
попрубуй
taa73
14/11/2006 16:05
у chassis 3Y11 микросхема STR F 6653 такая схема у меня есть. питание на 1ю ногу приходит STR+300V B TV.
k3048
14/11/2006 17:51
блок питания на STR G6653 chassis 3S10 на лс
триод
14/12/2006 18:55
Ищу схему TV ERISSON S14 шасси 3Y11
Vmax
15/12/2006 00:22
http://archive.espec.ws/section22/file11283.html
триод
15/12/2006 09:24
благодарю за помощь
Navvy
23/11/2009 17:16
тв ERISSON 2105 проц LC 863328B Поделитесь кто нибудь схемой
мастер-ломастер
23/11/2009 17:18
переношу в соответствующий раздел
БМК-Миха
23/11/2009 17:24
Navvy, читаем http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Исправляй,время пошло......
Navvy
23/11/2009 17:45
извините вот недавно только ПК освоил: Erisson 2105,LC863328B разорвало микросхему STR G5663 или STR G6663 вот и не знаю какую ставить помогите со схемой пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 18:52
+видео проц LA76818A
Банда Телепузиков
23/11/2009 17:56
скорее всего 6653
RUZIK40
24/11/2009 16:18
Скорее всего Банда Телепузиков прав. В файлообменнике поищи схемы на шасси 3Y11 и сравнивай.
Navvy писал:
STR-G6663
Вот кусок схемы на STR-G6663, сравнивай.
Volodichka
26/11/2009 03:08
RUZIK40 писал:
Ну не только 3Y11, но и 3Y01 2я ver, 3YA1, 4Y01 и 3Y03. классно!
AndrewKalabin
14/02/2010 22:12
Ищу схему на ТВ Erisson 2120 шасси 3Y11. Набор микросхем: МК LC863324A 52C9, Видео LA76810A, Блок питания на STR-G6653. Вопрос в том, что 31 нога контроллера LC863324A просаживает питание +5 вольт до 2-х и телевизор не выходит из ДР. После обрыва 31 н. питание восстанавливается и телевизор выходит в рабочий режим сканирования каналов. Нужна схема или хотя бы даташит на контроллер, но только 52С9, а то в Гугле много чего, но все не то. Заранее благодарен!
m.ix
14/02/2010 22:40
AndrewKalabin, если бы поиском по форуму перед созданием поста воспользовался бы.
С экономил бы уйму времени.
VikBel
14/02/2010 23:00
AndrewKalabin, Здесь http://archive.espec.ws/sch/ вписываешь в строку поиска 3Y11 и будет тебе счастье в виде десятка схем улыбка
AndrewKalabin
14/02/2010 23:10
Огромное спасибо! Схема вроде та, но может можно обмануть 31 ногу. Бабушка "заказчица" с инфарктом ляжет если ей цену за процессор и ремонт озвучить.
VikBel
15/02/2010 00:05
AndrewKalabin писал:
http://search.datasheetcatalog.net/key/863324
ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 00:07
По вопросу ремонта сюда http://monitor.espec.ws/section1/
georgi d
15/02/2010 00:33
со твоего блока питания отдельно 5В подавал?если да то пиши письмо на родину. 2х2=4 менять.
AndrewKalabin
15/02/2010 08:43
Да 31н садит и настольный блок. Может кто подскажет, что значит SAFTY вход 31
RUZIK40
15/02/2010 09:05
SAFTY
Схему не смотрел, но думаю SAFTY это SAFETY, тогда вбей это SAFETY в любой перводчик с ангийского.
AndrewKalabin
15/02/2010 09:15
По словарю это безопасность. Всем большое Благодарю!!!
Мелиор
07/12/2010 20:53
Телек AKAI. На телевизоре сзади бирка
CTSL21NS
UD3120749
Фото шасси без радиатора и нескольких явно сгоревших элементов прилагаю
На шасси написано:
5800-A3Y111-00 (3Y11)
2003-06-08
TC-368 94V-0
Буду благодарен за схему
VikBel
07/12/2010 21:02
Примеряйулыбка
http://monitor.espec.ws/section1/topic111132.html
http://archive.espec.ws/section547/file12685.html
http://archive.espec.ws/section547/file13659.html
Мелиор
07/12/2010 22:13
VikBel, спасибо!
VikBel
07/12/2010 22:30
Да не за что. Это же не стиральная машина улыбка
Дмитрич
31/01/2011 17:35
Akira CT-21SJ9R
Шасси 3Y11
Процессор LC863324A
Видеопроцессор LA 76810A
Телевизор пришёл с выгоревшим блоком питания, нет ничего живого. Активные элементы восстановил, Резисторы выгорели полностью какие номиналы не ясно.
Помогите найти схему.
киев
31/01/2011 17:42
Дмитрич, вверху есть кнопочка ФАЙЛЫ, жмешь и видишь ПОИСК ФАЙЛОВ, жмешь и вписываешь искомое шасси, жмешь и получаешь это http://archive.espec.ws/sch/result.html а из него выбираешь, что больше понравится. улыбка
Дмитрич
31/01/2011 18:27
киев писал:
Спасибо.
