Kendo CT99S71VT - нужна схема БП на TDA8380A
olezhka
23/02/2005 16:10
Телевизор Kendo CT99S71VT, М/С TDA8380A, VT BU508AF, ОПТОПАРА LTV702FA
ГОРИТ СИЛОВОЙ ТРАНЗИСТОР. ЧТО-ТО СЛЫШАЛ ПРО ОПОРНЫЙ СТАБИЛИТРОН, НО БЕЗ СХЕМЫ Я ЕГО В УПОР НЕ ВИЖУ.
TE
23/02/2005 17:19
Выходные транзисторы в TDA8380A надо проверить.
S Taras
23/02/2005 17:31
Посмотри на плате, какое у него шасси. Давеча делал CT97S63 - так там метровыми буквами было написано PC170
misha7
23/02/2005 18:31
Может и поможет!
olezhka
23/02/2005 22:46
Спасибо.Подошло.Буду разбираться.
На счет PC170 ,там же блок питания на TEA2261
AndersonUA
13/12/2006 14:24
тв Kendo CT98S71VT ищу схему
Состав телика
ST6387B1/FCZ
TDA8362A
TDA8395
4053 4шт
на субмодуле
TDA9811 и MSP3410B
а на отдельной плате собран БП на TDA8380A
На шасси написано K110-07.
johanh
13/12/2006 15:04
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/1345/Elbe_K110-7.html
AndersonUA
13/12/2006 15:46
johanh, Спасибо, то что нужно.
doncas
05/01/2008 21:52
CT99S71VT chasis K-110
m.ix
05/01/2008 21:54
doncas, ты дату смотрел???????
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html
Думаю и правила не читал.
ctibi
17/07/2008 09:20
Нужна схема ТВ MEGAS M9928STX STV2810
Телик привезен из заграницы и отсутствует микросхема в блоке питания, оптопара CNY17F-3 на месте.
Состав:
Проц. ATV08-20 ST6387B1/FHL
Видеопроц.TDA8362A
Кадровая. TDA3654
Тюнер. СТ5020Е
VikBel
17/07/2008 17:27
ctibi писал:
... отсутствует микросхема в блоке питания....
В каком корпусе микруха, дырочки в плате под неё наверное на месте ? улыбка
Какой пин куда идёт ?
Что ещё там присутствует ?
На пример, транзисторы какие не будь.
ctibi
18/07/2008 11:08
Микросхема имеет 16 пин,тип корпуса DIP,если смотреть дырочки на плате улыбка .На минусе сидит 4,14,15 ножки.Управляющие импульсы снимаются по идее с первой ножки и через сопротивление 10 Ом,електролит 47мкф поступает на базу ключа BU4508AX.Есть еще транзисторы в позиции QP3 BC548C ,QP4 BC546B.На выходе БП указаны напряжения 16V,147V,26V.
ctibi
01/08/2008 12:24
Запустил блок питания с TDA8380A в качестве нагрузки для пробы подключил 75Вт,лампу и БП держит нагрузку так нормально.Но если подключить БП к шасси то светодиод на передней панели то гаснет то загорается т.е. срабатывает защита.По всей видимости это и было его главной неисправностью.Нужна было бы схема, подходит он от шасси K110-7.Скачал одну схему от телика ELBE но качество очень не хорошое.
