Схема Akai CT-14WKD CT-20WKD CT-21WKD шасси B20
Greg
27/02/2005 08:50
Нужна схема телевизора Akai CT-20WKD шасси B20.
Телевизор в метровом диапазоне работает нормально, а в дециметровом каналы еле просматриваются. Неужели тюнер?
Andrew_358
16/03/2005 19:24
Akai CT-20WKD
Очень нужна схема. У кого есть, поделитесь пожайлуста!
Igor33
28/03/2005 12:43
Akai CT-20WKD очень нужна схема
При повышении яркости сужается кадровая .Тел. 30 сек работает нормально при любой яркости потом занижается напряжение Б.П и...
URAT
29/03/2005 20:33
схема есть в журналах 21, 27 - номера.
Vmax
29/03/2005 21:58
http://sserver.dips.co.il/vmax/AKAI/CT14WKDT_20WKDT-sch.pdf
Adrian
11/05/2005 18:50
Akai CT-21WKD не выходит из дежурки, заменил пзу не помогло ничего, помогите с схемой.
vlatro
12/05/2005 20:37
Adrian, схема здесь http://archive.espec.ws/section299/file17159.html
kotovv
03/06/2005 23:14
Akai CT-14WKD после грозы. Выбило БП и проц KWMCC . БП восстановил проц поменял. Картинка появилась, даже настройка осталась, видно память уцелела. Но периодически гаснет как при переключении каналов, высвечивается номер канала. Схемы нет. В поиске найти не могу. Телевизор шефа. Подвесит за одно место если не сделаю. В ремонте еще и Akai CT-21WKD - летит кадровая. Буду благодарен за схему.
balu1
04/06/2005 08:32
Посмотри, не она?
kotovv
04/06/2005 18:43
Спасибо! Оказался новый проц с глюком. С другого тевизора работает нормально. Поеду менять, благо ставил на панельку.
Volody52
02/08/2005 06:51
Greg, Поделись схемой на Akai CT-20WKD
или
KAW
24/08/2005 12:09
AKAI CT-21WKDT
Нужна схема. Имеется 2 аналогичных аппарата. Проблема у первого - переодически вырубается в дежурный режим, все напряжения в норме. У второго - выгорел стабилизатор на D400F во вторичной цепи на питание AN5195K-C, после восстановления нет высокого.
KAW
24/08/2005 13:14
Нужна схема телевизора AKAI CT-21WKDT или информация где её реально найти.
KAW
07/09/2005 10:02
D400F замена КТ817Г. После восстановления стабилизатора отсутствовало высокое. Был пробит Q405 2SA1013, хотя напряжение на ZD301 было в норме, при этом сильно грелся R432. После замены Q405 - всё нормально. Схема подходит полностью за исключением управления тюнером.
alex.joski
07/09/2005 14:26
Akai CT-20WKD У кого есть схемка? Поделитесь, please...
vlatro
07/09/2005 19:46
alex.joski, смотри мыло.
Добавлено Сентябрь 07 2005
Или посмотри тему чуть пониже.
rasa
12/10/2005 20:17
Akai CT-21WKD Проц.упр. 712A1206 KWMOC. Память 24с04. Видео проц. AN5195K. Где найти схему. рёв в три ручья
RUZIK40
13/10/2005 02:09
monitor.net.ru/forum/dload.php?action=file&file_id=3372 возможно или в альбоме тв 27
alex.joski
13/10/2005 14:18
здесь. браво!
Гоша
23/12/2005 19:17
Akai CT-21WKD со склерозом
Не прописывает настройки в память. Очень нужна схема. Шасси не знаю. Видео - AN5195K. проц - 712А6216 (так подписан). Память 2404.
k3048
23/12/2005 19:56
http://monitor.espec.ws/section9/topic57473.html подмигивание
sed
11/01/2006 07:30
Нужна схема на AKAI CT-20WKD
Кому не в лом помогите
vovan-67
31/08/2006 17:09
Люди где взять схему на TV AKAI CT-21WKD зараннее благодарен.
nexttt3
02/09/2006 14:30
Подкиньте схемку на Akai CT-21WKD ! Буду благодарен!
Shurovidniy
02/09/2006 17:22
Смотри тут http://monitor.espec.ws/section1/post465233.html#465233
Не смотри на название файла - схемка как раз для твоего 21"
nexttt3
03/09/2006 11:34
Спасибо за ссылку! У меня глюк в ящике после грозы, убило проц, заменил, строит только UHF диапазон, не останавливается, не запоминает. Видео тоже менял, и коммутатор. Чё за хрень, не врублюсь!
Shurovidniy
03/09/2006 15:25
Ну если после грозы, то проверяй всё !!!
nexttt3 писал:
строит только UHF диапазон,не останавливается,не запоминает
Память новую подкидывал ?
Добавлено 03/09/2006 16:29
Да и вообще открой по правилам новую тему в разделе "Телевизоры" и там тебе постараются помочь подмигивание
топалов виталий
03/01/2007 13:12
добрый день колеги столкнулся я с очередным китайцем Akai CT-21WKD шасси не нашол состав проц упр KWMCC 730a2206 видео an5195k-c
БМК-Миха
03/01/2007 17:30
держи, шасси B20
bigcatwar
27/09/2007 13:56
OCEN nuzna schema Akai CT-21WKDT или информация где её реально найти. problema vokrug AN5534 pitanije v norme el. condera pomenial kadrovaja razvirtka 5mm nepridumaju cto delat?
БУНЯ
27/09/2007 22:46
bigcatwar, вот тут правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html которые нужночитать и соблюсти, если конечно хотите чтобы помогли.
Я сегодня добрый, вот, держи.
koroed
22/01/2010 23:20
тв Akai CT-20WKD схему ищу.
Процессор AN5195K
Декодер AN5637
Кадровая AN5534
Строчный транзистор D1555
TDKS FCM-20A016
Поломка появляется так, при переключение каналов при увеличение ускоряющего, телевизор входит в защиту включится, выключится - уменьшая ускоряющие процесс прекрощается. TDKS подкинул новый не чего не дало. Может у кого то есть схема.
koroed писал:
- а чего сразу не кинескоп? А что у нас с ОТЛ?
alex63
23/01/2010 00:31
схема: http://archive.espec.ws/section299/file17159.html
viktor_ramb
23/01/2010 09:09
koroed литы и ещё раз литы, в первую очередь по питалову СР.
C1-65A
23/01/2010 09:14
koroed, а это для кого - http://monitor.espec.ws/section1/topic104917.html
