Back-UPS Pro 650 схема
Romas1
11/05/2005 10:20
Back-UPS Pro 650 схема?
плиз
wal
23/10/2005 18:30
ups не работает от сети
Alexander27
18/12/2009 02:08
вот схема
Zarro
16/11/2010 06:43
Back-UPS Pro 650 не работает от сети! Лампочка зелёная горит, но на нагрузку питание не идёт. Причём при работе от батарей ( если выдернуть питание, или при самотесте, всё работает)! С чем это может быть вызвано?
pirania
16/11/2010 20:25
Проверьте два реле в прозрачных корпусах. Они щелкают, как только втыкается штепсель в розетку- ихними контактами подключается сеть к силовой части аппарата. Еще бы проверить электролиты 22мкФх16В, особенно те, кем вырабатывается функциональное напряжение питания минус 8В. При плохом -8В аппарат ерундит.
rosomaha
29/11/2010 15:55
Очень благодарен за схему Back-UPS Pro 650 Rosomaha Lvov.
SergejGost
10/01/2011 17:56
не стал начинать новую тему...может тут кто поможет
марка та же ,но плата 640-0214D сгорел D30 ,приложенная схема не подходит.при пуске издает только писк.поставил вместо него диод,работает от сети,на акб не пускается.
что может быть и кто может подкинет схему ?
borlik5
03/03/2012 17:09
почему не даёт скачать http://www.upsclub.org/schem/APC/214/SCH640-0214E05.zip
vas.76
14/11/2013 13:15
Год назад достался Back UPS-Pro650 поставил новый акомулятор 12А, 12В. Неделю назад перестал держать зарядку Открыл блок, еле вытащил акомулятор так как он от перегрева поплавился. Такое сложилось впечатление, что акомулятор не отключался когда полностью заряжен. Схема зарядки собрана на MC34163. Померил на ней напряжение питание 7 ножка +24в хотя по схеме +18 . При запуске вместо акомулятора пробовал подключать рег. блок питания выставил около 14в. После успешного включения убрал блок питания и померил на выводах которые идут на акомулятор напряжение, около 13,6-13,7в вроде в норме. Когда прибавлял напряжение на выходе блока питания ни чего не происходило. Буду благодарен за решение проблемы, и чем вообще отключается зарядка в этом безперебойнике, реле или транзисторами.
