tv JINLIPU CD3728 нужна схема
y6i9k
10/08/2005 18:59
Помогите со схемой.
Заранее спасибо.
Super Gluk
06/02/2006 03:12
Напиши состав! Проц, видео проц, на чем БП сделан и строчник. Диагональ?
y6i9k
06/02/2006 13:52
Состав TV Jinlipu шасси cd3728: LC863328A(проц), LA76810A(видео проц), BSC24-6828(TDKS) 2SD2499(строчка), LA7840(кадровая), 2SD1555 паяный, может стоял другой (БП, 2-й тр-р разорвало).
В грозу был включен в сеть с общей антенной.
basnin
06/02/2006 22:09
y6i9k, загрузил схему Jinlipu CD3728 в раздел "файлы". Качество неважное поскольку это копия с копии, но работать можно.
Super Gluk
06/02/2006 22:55
Похож на мой. Только проц немного другой LC863328B если нужна прошивка солью с рабочего апарата. Сема есть похожая но распечатаная. Оыскал гдето в нете не помню гденедовольство, огорчение
Тоже после грозы. До меня лазелинедовольство, огорчение. Заменен LC863328B, LA76810A, LA7642N, транзюк около светодилда включения, и транзюк с 12 ножки LA7642N (небыло секам'а). О обоих случаях схема не полностью совпадает. В схемке с 12 ножки LA7642N и на корпус на плате нет!
Тюнер выжил! Страно но похоже влупило в БП.
y6i9k
07/02/2006 12:14
basnin
Сему взял, спасибо. Поже БП немного не тот.
Super Gluk
Спасибо, прошивка есть. Если можно закинь свою схему.
Super Gluk
08/02/2006 01:12
y6i9k :
У тебя какой файл? У меня la76810_la8633x_la4285_la7840__ch-3y01 весом 383 Кб в PDF файле. Не помню где слизал с нета. недовольство, огорчение
К стати БП действительно отличается, как и схема вкл\выкл дежурного режима. Каяество неплохое. Я печатал на струйнике с раскидкой на 4 листа, а потом скочьем подмигивание
Если одинаковые то толку сливать (я на GPRS+SatNet. Закачяать не проблема, а вот выкачать недовольство, огорчение ).
Но если у тебя другая то солью не вопрос.
Есть также настройки сервиса. Тоже где отыскал не помню. Способ входа в сервис подходит (скрытая кнопка), а вот структура сервисного меню существено отличается недовольство, огорчение Если есть какя информация поделись пожалуйста.
Alex_R
08/02/2006 10:20
y6i9k
08/02/2006 20:09
Alex_R спасибо схему взял.
Super Gluk посмотрел схему Alex_R, похоже такая же как и у тебя. Я пока еще толком в нем не ковырялся. Появятся новости сообщу.
P.S. Я недавно с работы пришел. У нас уже ночь 01:05.
Super Gluk
08/02/2006 22:52
To y6i9k:
И я тоже схемку качнул. Однако НЕ ТА! На мей качкство раз в 10 лучще. Да и схемы не совпадают. Какая лучше это еще вопрос. Блин как вычачать через GPRS? дороговато.
Придумал забил в поисковик название файла и вот она сылка:http://monitor.espec.ws/download.php?id=7789
Оказывается близко. Я похоже там схемку и слизал.
y6i9k
09/02/2006 11:36
Super Gluk спасибо за ссылку. Схему взял. Копаться начну на выходных.
Super Gluk
13/02/2006 00:56
To y6i9k:
Ну как осилил?
У меня этот телек сюрприз преподнес. Стрельнул (конкретно) конденсатор в блоке строчной развертки! Номинал 1 мк на 100 вольт.Стоит недалеко от мощного (5-7Wt) резистора!
Вообще очень горячий телевизорнедовольство, огорчение. Притом корпус с узкими щелями для вентеляции и частично (у меня) залитыми облоем. Прочистил сверлом+электродрель.
Также один прикольный превнесеннй дефект. Когда чиниш откидываеш светодиод на передней палели и эта зараза не включается!
00X00
15/02/2006 01:53
Приветствую "любителей" Jinlipu-3728. Т.к сам являюсь "трижды любителем" (имею "на борту"
три единицы 3728) Двое с тюнерами ждут когда появятся (100% тюнера подбрасывал на пробу заведомо исправный), а вот третий экземпляр... Сначала тоже был с тюнером. Пропаял
в тюнере чип-резисторы и чип-транзистор изображение появилось но врямя от времени на экране появляются помехи в виде белых горизонтальных черточек по всей поверхности экрана. Хозяин говорит, что с этого и началось, а затем пропало изображение.
Если не затруднит, будут ли какие соображения по этому поводу. На то что "прошивает"
гдето не похоже - было б слышно по звуку и при переходе на "видео" оставалось б на экране.
Super Gluk
15/02/2006 12:16
Ок! В нашем полку прибыло. Действительно похоже что тюнера в этих теликах "не очень" улыбка До теперешнего пациента был ещё один и как раз с тюнером. Вылетел SMD транзюк. Заменил и уже год полет нормальный. улыбка))
Искал что подставить не нашел. Проще оказалось отремонтировать. Мелькала мысля подкинусь связку СКМ24+СКД24 на время проверки. Но там питание +5 вольт. Лень было ковырятся. недовольство, огорчение
Есть ли у кого инфа по сервисному меню? В нете нашел как зайти но сам список меню не совпадает недовольство, огорчение
00X00
17/02/2006 02:49
Есть ли у кого инфа по сервисному меню? В нете нашел как зайти но сам список меню не совпадает недовольство, огорчение[/quote]
Какой транзистор вылетел и на какой и как заменен? Можно подробней? СКМ-24 на пробу подкидывал. Работает, но снежит, может усиление маловато. А питание там вроде 12в.
По сервису нарыл на мониторе:
23. Один из вариантов входа в сервис этого ТВ – громкость до 0 на панели и RECALL на ПДУ. Второй – скрытая кнопка на ПДУ.
Super Gluk
18/02/2006 02:27
Ок!. Тюнер: GDC EWT-12V3K18-C55W. Просмотрев записи понял действительно на 12 v. Ошибся шок.
Транзистор BC847B SMD менялся на родной. Где он в тюнере стоит не помню он там такой вроде один. улыбка Есть сканер-графия улыбка только внешнего вида тюнера.
Старый сдохший транзистор при прогреве паяльником восстановил переход но всеравно был заменен на новый.
Если сильно нужно открою тот Jinlipu который у меня сейчас в налиичи.
У меня имено второй вариант со скрытой кнопкой. Как попасть в сервис я знаю. Но структура сервис меню (пнкты) несовсем совпадают с описаными со скачаной из сети.
Заодно дамп паяти (прошивка) рабочая с играми:
В закачаной с инрернета игр нет. И не включался AV/TV режим.
00X00
19/02/2006 23:14
А кто нибудь знает шасси Jinlipu-3728 ? На плате есть много надписей, но какая из них № шасси непонятно.
С двумя Jinlipu справился. Один пропаял тюнер, на другом заменил на такой же, а вот с третим облом. Вместо родного предложили Thomson CTT5045E, по выводам совпадает, только выводы IF два. Ну один загнул и запаял. Заработало, но со снегом, по всем каналам.
Вот и сижу и думаю - толи тюнер не подходит, толи ещё что то есть поломано. А остальные поспешил выдать, теперь и сравнить не с чем.
константинович
23/02/2006 21:27
Прошу прощения за вторжение если у кого под рукой тв, какой тип тюнера .Стоит убитый с оторванной бумажкой
Super Gluk
23/02/2006 23:21
константинович:
Если нужно есть фотка и распиновка.
alex_sany
08/01/2008 13:21
люди помогите найти наминал транзистора на шаси под номером 512 в блоке питания он в цепи с D2498 jinlipu 3728
Pal-Secam
16/11/2009 17:47
Alex_R,
Покорнейше благодарю за схемку!
prohor34
06/01/2011 12:28
а где схема мне тоже нужно такая же.
VikBel
06/01/2011 13:17
prohor34, Эту посмотри
http://archive.espec.ws/section552/file10796.html
Или в этой теме на первой странице.
Gennadiy813
06/03/2012 18:50
alex_sany писал:
2SC3807
SERGEI89-A
13/12/2012 17:59
JINLIPI-SHASSIS CD3788Q.М/K LC803532C.MEM-CO8,В/П LA76818.TDKC-BSC25N3604SA3.LA7642 ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТЁМНЫЙ ЭКРАН.ДОБАВЛЯЕШ НЕМНОГО УСКОРЯЮЩЕГО ВИДНЫ ПОЛОСЫ ОБРАТНОГО ХОДА.ИНОГДА МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬСЯ НОРМАЛЬНО НО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ СТАБ.5В.ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ В/П.ПОСЛЕ РЕМОНТА НАПИШУ ПОДРОБНЕЙ
alex16
23/02/2013 22:30
Super Gluk, добрый вечер.Нужна схема EWT-12V3K18-C55W и режим работы,мне попалось это чудо Jinlipu шасси TU56C1-1 модель 3728 ,2004 года.Тюнер перепаханный,очень греется микросхема.,по схеме тюнер TDS-3G2-12V, крышек нет,а сверху выбито CXA ,на микросхеме надпись не разобрать,необходима помощь Форума.
