Автоусилок Sony XM3040 схема
veaceslav
28/09/2005 14:14
Ребята может есть у кого схема от этого аппарата, раньше не сталкивался с такими. Неисправность: нет выходных сигналов, горит светодиод (protector) какая-то защита может и должен гореть хрен его знает, и жрёт приличный ток окло 2А хотя радиаторы не сильно греются
veaceslav
30/09/2005 12:06
что никто не занимался такими аппаратами?
samodelkins
30/09/2005 13:57
protector горит когда неисправен либо выход усилка(постоянка),либо термозащита сработала, либо встроенный преобразователь напряжения. Судя по потребляемому току у тебя неисправен преобразователь. посмотри транзисторы скорее всего какой нибудь пробитый, такая же история была у меня на PIONER. БЫЛ ПРОБИТ СИЛОВОЙ ПОЛЕВИК В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ.СХЕМЫ ИЗВИНИ, НЕТ.
veaceslav
30/09/2005 14:03
Да нет, проверил я выходные, всё нормально, и преобразователь тоже выдаёт нормальные напряжения.
samodelkins
30/09/2005 15:24
У ТЕБЯ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ НА ВЫХОДЕ СТОИТ?, если да , то попробуй замерить постоянку на выходе усилителей до реле, и потом подключить динамик на выход (также до реле) унч и качнуть усилок, но моё мнение что это всё таки преобразователь, если такой потребляемый ток был бы у оконечников, то я так думаю они бы очень сильно грелись. а так... попробуй вот эту ссылку http://codedradio.info/manuals/sony/ там хоть и нет твоего усилка , но есть другие модели(2 шт sony)/. Посмотри , может подойдёт.
veaceslav
30/09/2005 15:56
Я первым делом проверил постоянку на выходе-нет, короче после нескольких включений выключилась защита, пошёл звук, всё было ок, выключил включил опять горит протектор, пайки проверял, не понятно. Спасибо за ссылку, сейчас загляну, посмотрим.
samodelkins
30/09/2005 16:52
Расскажешь, аж самому интересно.
Добавлено 30-09-2005 17:11
Кстати мой косяк, у меня был такой косяк в таком же усилке в защите маленький кондер тек, какой не помню, но ток у меня не жрал, просто вот так мозги компостировал. Прости ,забыл!
