Схема телефона TNP TA-283A
Sanyosha
02/10/2005 11:14
Уважаемые господа! Если у кого есть схема этого зверя, не сочтите за труд поделиться. Это аппарат Украинского производства, причем довольно качественный, корпус просторный, куча "лишних" кнопок и место для установки батарей. Так вот суть в переделке его на 3х линейный, но возникла проблема с запиткой. Хочется правильно подать питание на основную схему, и вместе с ней запитать коммутатор линий. При попытках это сделать "методом втыка" получается не совсем желаемый результат! Фирма-изготовитель, куда я обратился за помощью, просто проигнорировала мои письма, то есть они даже не снизошли до бонального ответа с отказом!
Konstantin
02/10/2005 16:54
Sanyosha, схемы вообще-то ищут в другом разделе. А ежели все-таки хочешь, чтобы тебе здесь что-нить ответили опиши состав, что ли.
Sanyosha
02/10/2005 21:51
Konstantin, Да, спасибо. Просто в разделе где их ищут, их только ищут и очень мало отвечают (знаю по опыту). А описать не могу, потому как процессор выполнен в виде "китайской капельки" без опознавательных знаков на гетинаксе и припаян шлейфами в гнездо для нормальной микросхемы. А нужна мне именно распиновка микросхемы, чтоб знать, как отделить малоточные цепи от "силовых". Причем запитка микросхемы предусмотрена, но не вставлена куча деталей, а заменена кучей перемычек! И стабилитронов стоит аж 6 штук, хотя обычно в таких телефонах всего 2 (один на питание процессора, а второй на схему громкой связи). И на всех есть напруги в режимах и поднятой и положенной трубки! И если просто тупо запитать микросхему, то вдруг загорается светодиод линии и в микрофоне появляется продувание! Загадки, да и только!
