Схема для Sony CDX-F7750
MTV
26/01/2006 08:34
Привет Всем!!! Уважаемые коллеги, возникла проблемма с разъединением панельки от магнитоллы Sony CDX-F7750, пробовал кабель от компа для принтера на 25 жил, в магнитолле 24 (между частями разноса), вобщем кол-во подошло. Но при замере тогоже сопротивления оно было привышено в 50 раз, а если я не ошибаюсь управление, между частями, импульсное.
Пайку без условно сделал аккуратно, но после подключения зажглись габариты на панельки и все, во время третьего подключения даже диск проглотил и отдавать не хочет (а он не мой:-(( - лирика), разобрал после всю эту систему, впоял обратно шинку - вобщем собрал все заново, результат тот же. Вопросец: могли ли где-то процессры и микросхемы полететь??? Оговорюсь сразу, чтобы без иронии, мафон работал, пайка аккуратная.
P.S. Сейчас отчаянно пытаюсь найти схему магнитоллы - пока без результатно, а в ремонт без неё не берут. Если есть у кого-то какие-нибудь ссылки в инете - помогите ПЛИЗ!!!
С, Уважением MTV!!!
Саныч
26/01/2006 09:15
MTV, из описания не понятно из-за чего и зачем все это пришлось производить?
MTV
26/01/2006 11:12
Весь процесс был затеян ради того, чтобы панельку от магнитоллы разместить на потолке, а саму магнитоллу либо под консолью, либо в багажнике. Причина отсутствие места на панеле автомобиля из-за штатной магнитоллы, которая в свою очередь управляет компьютером.
Dirol
26/01/2006 12:14
Ничего не выйдет, слишком длиные провода. Единственный вариант - выносной пульт управления(проводной). По-поводу ремонта, капризные у вас ремонтники, если они берутся за ремонт, схема это их забота. Интересно, а если они запросят у тебя осцил, тестер, паяльник, детали для ремонта ты тоже будешь все это искать для них... НАХ таких ремонтеров, сейчас широкий выбор нормальных. Схему панели держи, проверяй стабы и смотри сигналы на шинах.
