м/ц Samsung MAX-KDZ100, проблема со звуком
Valtor
08/02/2006 12:33
Проблема в следующем.... Звук при прослушивании радио или с кассетных дэк - в норме. А когда начинаешь слушать с СД - прослушиваются только хрипы. При этом нет разницы в каком формате слушать, аудио, мр3 или VideoCD. Но самое интересное, что при просмотре видео, изображение - нормальное, а звук хрипит ! Что бы это значило?
ALEX021
16/02/2006 18:52
Звук хрипит в обоих каналах? Если да, то проверь питание на элементах: AIC11A, AIC11B, AQ27, AQ28 блока DVD. Если нет схемы, могу поделится улыбка
