принципиальные схемы видеодомофонов
cito
21/02/2006 13:27
Требуется принципиальная схема на видеодомофоны COMMAX DVP-4HP и KOCOM KVM-524R. Подскажите где найти? Заранее бдагодарен.
Romas1
11/04/2006 15:54
Взаимно, тоже ищу
kopalin
09/06/2006 21:33
Забирайте - http://cxem.net/download/get?cat=doc/sec&file=commax_dvp_4hp.rar
если не качатся -схема во вложении.
Romas1
10/06/2006 05:50
ok!
Markovich
10/06/2006 16:15
А на KOCOM KVM-524R может у когото найдётся схемка
Пономарев
03/08/2006 09:44
хотелось бы и схему блока питания поглядеть на DVP-4hp
msov
06/12/2008 22:34
Как к Commax DVP-4HP подключить дополнительную видеокамеру, какие нужно сделать переделки?
Madhr
27/01/2011 13:42
Нужна схема на FORTRESS VD 811B не откликается вызывная панель, схема подключения на девайсе левая, что такое "пугач ("контакт А), не имея мануала не пойму, может кто обьяснит?
Parafin_07
14/03/2011 12:54
У фортресов есть возможность отпугнуть или привлечь внимание посетителя, в вызывной панели дополнительно стоит генератор, эту возможность я как правило вообще не подключаю, т.к. генератор часто вылетает и панель не работает. Еще он работает как сигнализация, если панель снимается в домофоне срабатывает сигнал!
Андрюшевич
19/03/2011 12:16
на FORTRESSе VD 811B пропал сигнал вызова, те при вызове видио включается, а звука никакого нет. Подскажите как с этой бедой бороться(кроме как выкинуть домофон))))
IOjwodj93ur
09/04/2011 17:56
Где можно найти схему на домофон KENWEI 4HPTN/C?
Владимир-53
11/12/2011 01:13
IOjwodj93ur,
Тот же вопрос. Нашли Вы данную схему? Если да - то дайте информацию, где ее можно взять.
Вопрос к форумчанам. Вышел из строя домофон KENWEI 4HPTN/C. Вызывная панель JSB. При проверке перед монтажем все ОК. Поле монтажа не работает. Такое впечатление, что все время нажата кнопка вызова на вызывной панели. Видео нет. Домофон вместо +12В выдает +6В (и то на ХХ - без вызывной панели). С вызывной панелью - +2В. При подклюцении к вызывной панели внешнего блока питания +12В видеоканал работает, аудио нет. Такое впечатление, что вышел из строя внутренний блок питания домофона, но без схемы влезать внутрь не хочется. Поэтому вопрос - где можно взять схему? Может кто поможет? Заранее благодарен.
IOjwodj93ur
01/06/2012 20:00
Владимир-53 писал:
IOjwodj93ur,
Нет, к сожалению до сих-пор не нашёл схему недовольство, огорчение
Теперь ещё ищу схему для JEJA 228 M JS
Вобщем лежат 2 домофона (жертвы грозы).
Без схем немогу ничего сделать.
- KENWEI 4HPTN/C
- JEJA 228 M JS
Хотябы схему блока питания...
Wind_k
02/09/2012 18:20
Подскажите, где можно найти схему на домофон KOCOM KVM-524R?
Nikom2012
10/09/2012 10:27
Wind_k, Вот есть кое-что
Wind_k
11/09/2012 11:56
Nikom2012, это как раз то,что нужно! Огромное спасибо!!
DNIK
18/04/2014 11:43
Nikom2012 писал:
Приятно, что мои труды, в рисовании схем, кому то помогают. Я эти схемы выкладывал на сайт "monitor.net"
"dnik"
puchewich
03/09/2014 10:28
Всем привет. Подскажите, где можно скачать схему на Видеодомофон JS-228M?
Planer83
29/10/2014 16:42
Ребята, всем привет, может у кого есть принципиальная схема видеодомофона ELRO VD53A??
+Bass
08/02/2015 17:31
Всем привет.Если у кого схема домофона JEJA 228 M JS проблема в том что не срабатывает реле в разговорной панели для управления замком .
vic150456
04/03/2015 14:09
Гранд мерси за схему питателя.
kdzen
22/04/2015 06:20
Здравствуйте.
Fortress 102С35rec. Подключена стандартная вызывная панель из комплекта на основной вход через RG12. Все работало. Инструкция утеряна. Есть возможность подключения доп камеры. 4 Контакта(желтый, зеленый, черный, белый) зажимаются болтиками. Взял на пробу простенькую камеру. При подключении одновременно обеих картинка накладывалась помехами друг на друга. Решил поставить размыкающие кнопки. Т.е. на каждую камеру по тумблеру вкл\выкл в разрыв питания. Тогда все было бы ок. Проверил на коленях. все работало. Протянул провода и тут на тебе. Перестали работать обе камеры. Уже стандартно основная панель и та видео не показывает. Звук есть все красиво. Вызов идет. Можно общаться, но видео нет. Наверняка что-то спалил.
Вот как - то так. Надеюсь доступно. Ибо не технарь. Подскажите выход. Спасибо
koresh555
15/07/2015 23:39
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли у кого принципиальная схема KIP-611PG Kocom Трубка интерфона на 11 абонентов, питание 24В, не более 15Вт., 4-х проводная схема подключения и возможность конференц связи?
Напряжение не правильное подали и погорело 2 аппарата(((
bozhrus
25/07/2015 14:43
Доброго времени суток !
Разыскиваю схему EP-2283!
alexvt13
31/08/2016 12:11
Народ! Кто может помочь? У меня домофон js-228M, не работает кнопка вызова. Полгода назад уже такое было, я покрутил эту кнопку вокруг ейной оси, вызов стал работать. Получается, что был плохой контакт: я его процарапал – и заработало. А теперь снова вызова нет. Я опять продираю кнопку, меряю напругу на шине Audio блока видеоконтроля. Вижу, что напруга падает на корпус. То есть контакт при нажатии
ДОБАВЛЕНО 31/08/2016 12:12
То есть контакт при нажатии кнопки имеется! А вызов не идёт. Не могу найти схему. Думаю, что по нажатию кнопки формируется импульс на шине Audio, который запускает генератор сигнала вызова где-то в блоке видеоконтроля. Может, у меня сдох ентот генератор? А где он находится? Помогите, кто может, плиз!
sj061psa
23/11/2016 05:53
Здравствуйте.Разыскиваю схему Видеодомофона NeoVizus ND-300M?
DNIK
16/08/2017 15:13
Всем привет! Выкладываю схему видео домофона JEJA JS-228E
Срисовал эту ЖИЖУ в процессе ремонта.
art311
15/11/2017 00:58
Здравствуйте! Может есть у кого схема от видеодомофона Falcon Eye FE-4CHP2.
sergeyye
17/04/2018 14:24
Ищу схему домофона COCOM cdv-72be. Маленькая громкость звукового тракта. Помогите, кто может!
rubidium
18/06/2020 06:58
Ребята привет! Нужна помощь, может есть у кого схема на видеодомофон Fox FX-VD7N-KIT Yantar 7, сгорела микруха на плате, нужна схема чтобы понять что за микросхема.
https://yadi.sk/i/GkLQICBDHuYWFQ
https://yadi.sk/i/hU1uO2Q1ASkStg
фото можно посмотреть по ссылкам. Буду благодарень за помощь!
TO(Nic)
18/06/2020 08:22
DC/DC однозначно , подобрать можно по распиновке http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
rubidium
18/06/2020 13:20
Спасибо, за ссылку, а может схемка у кого нибудь есть, а то я несильно силен в электронике. Там просто еще на блоке питания 220v, косяк есть.
Tecnik2
12/10/2020 01:03
В схеме JEJA OPERA.PDF не дорисовка.
Между R10 и R14 + питание панели, а PWR это питание для сирены (пугач)
ded1965
23/03/2021 18:01
Здравствуйте. Есть комплект из Монитор видеодомофона Optimus VM-7.1 (7" SD32Gb 2в/п 2в/к 4мон 800х480) и Видеопанель Optimus DS-420 (НО/НЗ 420твл 60°). При работе идет задержка записи по датчику движения. Нужна схема на это чудо или пояснить как задержку уменьшить с 3-5 сек до 1-2 сек.
MRN64
29/03/2022 13:35
Хорошего дня всем!
Может кто помочь со схемой TANTOS prime SD?
