Ищу схему муз. центра FFH-216AX
ostes
02/05/2006 12:37
Ищу схему муз. центра FFH-216AX (FE-216E возможно тоже подойдёт).
При включении магнитофона через несколько секунд отключается. Индикатор расхода ленты стоит на месте. Импульсы с датчика вращения идут. Датчик менял. Подключил вместо датчика генератор. И прямоугольные импульсы и синусоида, амплитудой даже меньше чем на выходе датчика до микрухи доходят и ВСЁ РАБОТАЕТ. С датчиком - ни вкакую. Напряжение на датчик подаётся. Пульсации вроде в пределах разумного.
Заранее благодарен.
LG-savikdvd
03/05/2006 00:22
Вот все что тебе надо подмигивание
ostes
04/05/2006 11:51
Премного благодарен. улыбка
Пошёл включать паяльник.
