Схему Регулятора тока РТ-2048
liahim
19/05/2006 16:14
Полетел прибор.Нужна схема регулятора тока РТ-2048.
Очень!Спасибо заранее.
vena1
13/04/2007 10:30
Где можно найти?
liahim,
Вам удалось найти схему РТ-2048?
vena1
30/07/2007 08:46
На РТ-2048, кажется, цена производителем завышена.
И не обладает он универсальностью,
например, короткое замыкание на автоматах необходимо
по прежднему прогружать латором из за гармоник РТ-2048.
равнодушие
etrailer
19/04/2008 09:03
Срочно нужна схема РТ-2048-12 для ремонта! Помогите!!!
obmanthik
01/08/2009 01:56
прибор попал под напряжение вылетел МТОТО 100 после замены на БУ индицируеться 0,4А в положении 2000А и ток уставки не набираеться, неисправен БУ?
m.ix
01/08/2009 02:35
obmanthik,
за три года видишь схемы нету. в данном случае лучше выложи фото потрохов и опиши состав своего дэвайса.
obmanthik
03/08/2009 00:12
у меня неисправность скорее по токовой петле, при замыкании силовых концов управляющее напряжение просаживаеться с2,2 до 1,9В, ведь оптотиристр управляеться током управления, а упр. идёт с БУ
f_sergiy
19/11/2009 09:03
HELP!!! Cрочно нужна принципиальная схема на силовой блок РТ 2048-12
csapkod
02/01/2014 19:14
Схема силовой части
