JVC HR-J229E нужна схема
elektronik 41
02/06/2006 21:51
помогите найти схему на видео магнитофон HR-J229EE
RUZIK40
04/06/2006 22:28
Схема JVC HR-J229EЕ есть в альбоме VIDEO 29.Что интересует? Вот пока кусок БП.
elektronik 41
05/06/2006 01:33
спасибо но желательно черно белый вариант и если можно то полную схему а то он ни каких признаков жизни не подает в разетку втыкаеш вижу что напряжение поступает а он ни на что не риагируе а без схемы копатся не хочу браво! весь интер обшарил чегото нигде нет только на дисках
RUZIK40
05/06/2006 06:53
черно белый вариант не катит,качество никакое,в альбоме защитные полосы красного цвета.Всю схему замучаюсь сразу сканировать.Сейчас сделаю кое-что.
elektronik 41
05/06/2006 22:03
спасибо я тоже нашел альбом а чего с полосками зделать не чего не льзя я попробую если тебе надо будет ответь посмотрел там 13 страниц сколько получится не знаю
elektronik 41
06/06/2006 02:18
вот изменил твой файл вроде нормально получилось в мой сканер страница не полностью помещается как что присылай как есть я попробую переделать
RUZIK40
06/06/2006 04:02
Благодарю,альбомы мои и полосы не мешают.Если нашёл альбом,то я не вижу смысла дальше сканировать,так как
В мой сканер страница тоже не полностью помещается.
Лучше расскажи как переделал мой файл.Я ставил ч/б,контраст -20,яркость +20,и другие значения,но получалось плохо,поэтому делал в цвете.Сканер не причина,новяк,скорее я не умею с ним правильно работать.
Удачи.
elektronik 41
06/06/2006 04:44
ABBYY FineReader Sprint прилагалась к сканеру сохронил в сером если нет могу найти программу
http://www.elsi.com.ua/Arh_magazin/Skaner/Epson/Epson.htm
Для распознавания текстов в комплект поставки сканера включена одна из лучших в мире программа - ABBYY FineReader Sprint. Самый простой способ запустить ее - выбрать команду OCR в EPSON SmartPanel.
удачи спашивай если что на мыло спасибо классно!
elektronik 41
10/06/2006 16:19
создал схему получилось 21 мег попытаюсь поместить в файлы
elektronik 41
10/06/2006 17:31
сдесь пока не получилось
elektronik 41
11/06/2006 19:38
убрал полысы с помощью фото шопа и сохронил на своей страничке вот здесь размер 25 мег
http://file010r.mylivepage.com/chunk10/51975/157/JVC%20HR-J229EE.rar
Добавлено Июнь 11 2006
вот изменил без полосы
