Схема Siemens 4010 Gigaset.
panas
19/06/2006 14:49
Всем привет! Нужна схемка R\t Siemens 4010 Gigaset. Что-то отказывается звонить и трубка и база. Спасибо.
m.ix
19/06/2006 21:21
panas,
Для звонка, база должна быть правильно к тел сети подключена.
После должны быть слинкованы база и труба-должен быть проходить сигнала интерком, вызов трубы с базы и базы с трубы.
Просто настроить базу и трубу по громкости если они слинкованы.
panas
20/06/2006 09:04
Все подключено, все слинковано,все сигналы ходят друг к другу в гости, при настройках менюшных звонят и труба и база, а вот при сигнале с линии-молчит.Дело, скорее всего в плате АОНа, а схему можно взять здесь- www.samm.zp.ua
prapmat
09/03/2013 22:03
Нужна инструкция на Siemens Gigaset 4000 Comfort.
Зарание благодарю.
prapmat
