Нужна схема АМ SONY XR-3100R
Jpeg
22/06/2006 09:36
От прошлого владельца магнитолы осталась проблема с передней панелью: не работает подсветка дисплея и не работает регулятор громкости. При вскрытии панели обнаружилось неоднократное постороннее вмешательство в заводской конструктив. Вобщем, или новая панель или схема. Очень хотелось бы схему, поделитесь у кого сия имеется в наличие
alexon
22/06/2006 21:57
отправил на мыло-весит около 8 мегов
m.ix
23/06/2006 03:05
Jpeg писал:
подсветка дисплея
Управление подсветкой надо искать.
Сначало питание.
Jpeg писал:
Если крутилка, то заменить энкодер нужно. Если нет то резюковую цепь смотреть.
У сонек это 2 контакта и замыкаются резисторы, в заваисимости от сопротивления выполняется соответсвующая комманда.
Jpeg
23/06/2006 08:05
Спасибо всем за `отзыв`чивость и оперативность, вечером примкну к паяльнику :-))
Jpeg
29/06/2006 07:51
Об обнаруженных неисправностях: В энкодере пришлось отгинать дорожку + заменить лопнувшую прижимную пружинку, также с помощью схемы удалось обнаружить обрыв дорожки на плате панели, что касается подсветки помогло правильное включение лампочек правильного номинала (6В), вобщем всё гуд, осталось только сомнение по поводу горящей всегда подсветки, даже при нажатии на OFF
