Ищу схему на Rolsen C29R88
Albert
16/07/2006 21:59
Ищу схему на Rolsen C29R88, видеопроц TDA8844...
БМК-Миха
17/07/2006 06:32
Albert!
Назови подробнее на чем собран.
БМК-Миха
Иван Иванович
17/07/2006 09:27
Посмотри вот эту! Если подойдёт, есть и вторая часть.
Albert
18/07/2006 22:43
Иван Иванович писал:
Посмотреть не могу - архив поврежден!
Иван Иванович
19/07/2006 12:41
Albert писал:
проверил архив цел!
Схему целиком закачал в схемы архива ROLSEN.!
Albert
22/07/2006 22:13
Спасибо, Иван Иванович! Схему скачал, на днях приступлю к ремонту TV (раньше не получается).
Oлег
17/09/2007 20:25
Нужна схема TV ROLSEN C29R88 проц. NTDA9384C31NC 050602 1#
Модель этого ролсена C29R88 Plat.
Вместо родного проца (NTDA9384C31NC 050602 1#) ставим TDA9565-AXTV1,8d завод говорит что это универсальный проц, но пока имеем уход в защиту с надписью по английски о том что клавиатура заблокирована.
Нам нужна схема ROLSEN C29R88 Plat, и схема аппарата на TDA9565-AXTV1,8d
Oлег
18/09/2007 15:38
На TDA9565-AXTV1,8d собран ROLSEN D29R55T
БУНЯ
18/09/2007 22:17
Oлег писал:
на D29R55T держи.
Никола-борода
06/06/2009 05:41
TV ONIKS 63ТЦ11-86 - схема
Ищу схему на ONIKS 63ТЦ11-86. Проц. S3P8849XZZ-AQB9, видео TDA8844, BSC62E - шасси упс! . Схема этой модели на просторах интернета есть, но там шасси CH-10. Нужна схема шасси упс!
Владник
06/06/2009 06:40
А здесь смотрел? http://www.oniks-tv.ru/tex-docs.php
БМК-Миха
06/06/2009 10:17
никола-борода, схему на какое изделие ищем? голливудская улыбка
Исправляй заголовок.....
Никола-борода
06/06/2009 16:59
Первым делом смотрел http://www.oniks-tv.ru/tex-docs.php ,но пересмотреть все модели....что-бы найти шасси упс!
RUZIK40
06/06/2009 18:35
http://www.oniks-tv.ru/files/63tc11-86.rar
VoronXxX
25/06/2009 14:37
Нужна схема телевизора Спектр 72ТЦ-6420
Телевизор Спектр 72ТЦ-6420
Шасси - JUC7.820.026-3(7)
Видеопроцессор - TDA8844
Процессор - S3P8849xZZ-A0B9
Кадровая развертка - TDA8350
Память - 24C08
TDKS - BSC68H
Строчный транзистор - 3DD1557
Телевизор не включается, нет запуска строчной развертки. У кого есть схема поделитесь пожалуйста.
RUZIK40
26/06/2009 03:45
http://archive.espec.ws/section78/file11301.html
Malih1993@
14/11/2010 17:36
тв ROLSEN C29R90 Дайте схему
Дайте плиз схему Rolsen C29R90 шасси не знаю извините, там была такая же тема тока ссылка битая почему то(((
eduard2
14/11/2010 18:18
Malih1993@ а чо разве не твоё шасси CH-10DR посмотри этот состав ? http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
key-s
14/11/2010 20:46
Давным-давно есть официальная техподдержка - http://rolsen.ru/service/private.html , смотришь свою модель и радуешься мануалу и схеме гы-гы
01dima01
28/04/2013 14:24
Ищу схему: ТВ, Оникс, шасси: CH-SS 1
Добро времени суток, ищу схему Оникс см. выше^^ Модель не известна. Возможно это шасси: CH-SS 1.
Состав микросхем:
S3P8849XZZ - Проц.
TDA8844 - Видео проц.
TDQ-5B6M - Тюнер
TDA8350Q - Кадровая
TDA6108 - Видео усилитель
TDA4605 BUZ 90 - БП
Цель: надо узнать напряжение видео усилителя и видео проц. и ещё некоторые мелочи.
P.S. Google.ru не помог. Поиск по сайту тоже!
aze1959
28/04/2013 14:54
шасси CH-10DR или шасси CH-10
eduard2
28/04/2013 15:00
01dima01,да ну не гугл и поиск по сайту тоже не помог -бред улыбка Ищи движение (шасси) от Радуги (ChahgHong) СН-10DR http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html aze1959 опередил блин когда печатал голливудская улыбка
Yuritsh
28/04/2013 16:42
01dima01 писал:
Если бы ты вбил в поиск название майн, что-то типа JUC7.820.026-3(7) - тогда бы точно помог.
01dima01
29/04/2013 13:11
Спасибо всем за помощь!
eduard2, Ищи движение (шасси) от Радуги (ChahgHong) СН-10DR : О_о не знал, буду иметь ввиду!
Схема очень сильно помогла!
kseniya200781
11/06/2013 14:57
Ищу схему на ONIKS 63ТЦ11-86. Проц. S3P8849XZZ-AQB9, видео TDA8844, BSC62E - шасси .Схема этой модели на просторах интернета есть, но там шасси CH-10d. Нужна схема шасси упс!
eduard2
11/06/2013 19:09
kseniya200781, cоздай оддельно свою тему и не влезай в другую ( даже если и тема у тебя одинаковая посмотри дату когда данная тема создавалась , прошло уже 4 года с этой темы)
kseniya200781 писал:
если есть схема в нете так какие проблемы бяка скачивай её
krox
15/02/2016 11:46
Ищу схему для West G25D78
Нужна схема для ТВ West G25D78. Шасси: CH-SS2. Кратко суть неисправности - периодическое пропадание звука. Были проверенны динамики. В одном при нажатии на диффузор, слышалось "шуршание", данный динамик был заменен - деффект остался. Ставил другую микросхему усилителя мощности (TDA7057AQ), неисправность не ушла.
Посмотрев базу шасси на форуме, для своей модели не нашел, решил создать отдельную тему. Подскажите куда дальше "копать"?
Во вложении фото шасси и микросхем ТВ с процессором.
alexander3311
15/02/2016 20:44
http://rc5.ru/files.php?id=13446--Схема...---https://www.google.ru/search?q=CH-SS2%20%20PDF&gws_rd=ssl -Схема...
eduard2
15/02/2016 21:18
alexander3311, ты че дал то ,сам смотрел смех
кrox у тебя Радуга ( СhangHong ) 10 движение ( по Китайски -шасси) а если быть точным ,у нас на сайте лежит СМ на шасси СН-10DR (CH-10) http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html и на Танюхи, ещё лежит Changhong 29D81 с таким же составом
ЗЫ-Проц S3P8849XZZ-AQВ9 or CH12T1007
Во тему нашёл -3-х летней давности ,по поводу этого шасси голливудская улыбка http://monitor.espec.ws/section9/post1698323.html#1698323
krox
15/02/2016 21:52
Спасибо, хоть что-то! Сначала посмотрю обвязку усилителя и приходящие на него сигналы, а дальше будет видно. Забыл указать, когда звук пропадает, его можно включить либо переключением каналов, либо добавить громкость. Такое ощущение, что перегружается выходной усилитель. Буду изучать схему.
eduard2
15/02/2016 22:13
krox,
Что значит что то ? я тебе положил полную инфу на твой ящик ,тебе что дать ссылу на шасси СН-10DR , или сам её в инете найдёшь подмигивание
В этом разделе ремонтом не занимаются ,здесь схемы дают и СМ
ЗЫ- С таким ремонтом 5 мин работы и то с перекуром ,так схему ты получил на свой ящик -тему закрываем как [Pешено] или как ?
а в отношение ремонта ,я тебя могу перекинуть в радел "CRT-Телевизоры " или сам там создавай (в том разделе) ,отдельную тему по своему вопросу
krox
15/02/2016 23:00
Согласен, схема получена, тему можно закрыть. По поводу ссылки на CH-10DR, если вас не затруднит, киньте в личку. улыбка
Евгений373
16/02/2016 00:42
krox, зайди в базу по цртэшным тв и сам найди, не ленись.
eduard2
16/02/2016 09:06
krox, Да не затруднит меня ссылку скинуть ,можно и здесь положить ( в личке смотри тоже улыбка ) -здесь в теме ,есть схема на шасси СН-10DR (да там кроме схемы ,ещё кое что тоже есть голливудская улыбка ) http://monitor.espec.ws/section1/topic174215.html
