TV START 2121-что это за ап-ат,шасси и где взять?!
freid
05/09/2006 17:02
TV START 2121 (на плате написано TOUSDA TH21A-Z3 PCB). Шасси U3P/U2P На проце на наклейке NTDA9381 C 312A 050819 1#,под ней TDA9381PS/N3/3 CE2954 17 CE3053; 24C08; LA78040; tuner-GDC ET-5S1E-EV100K ; AN7823A; FBT -TH4YBSC44014K BSC24-01N4014K. При броске напруги накрылся DVD и через НЧ вход (выводы от тюльпанов корпусные обгорели-дорожки) накрылся телек.Ап-ат включ.но ни звука ни изображения нет.Память подбрасывал -0.При старой памяти на шине 2в и 3в,при новой по 5в.на экране полоса,не работ. кадровая,при касании к выв. проца растр "расворачивается" частично,понятно,что проц.Что это за ап-ат,что за шасси и с какого ап-ата "срисовали" схему и где взять?? не встречал такого раньше,какой проц может подойти на такое счастье!?С уважением,Владимир. :confused:
oskvitn2006
11/12/2013 14:47
лови, правда с позднячком, но может кому пригодится
eduard2
11/12/2013 19:15
freid, откровено говоря я не понял твоего вопроса бяка может ты разделом перепутал ? тебе надо в раздел по ремонту CRT ? шасси ты указал и чем схема на этом шасси тебе не подходит
