Нужна схема Saturn ST2539a (проц-TMP87PS38N, В/проц-TB1240
firs
15/09/2006 08:45
Вышел из строя сначала 1видео вход, через месяц 2, затем и изображение и звук, при воспроизведении видео есть только звук. Схемы нет, кто сталкивался, окажите помощь.
БМК-Миха
16/09/2006 08:16
firs, это шасси M13, если нет на ESPEСE, поищи на MONITORE
firs
19/09/2006 10:59
Cпасибо за инфу, на мониторе тоже нет. Нашел сх. на Айву тvsa2055,почти то что надо, ПЦУ, ВПЦ и коммутаторы те же, назв. шасси не дано. Обвязку проверил, ничего не нашел, либо коммутатор, либо процессор упр-я. С такой прошивкой найти его будет трудновато. Что скажете корифеи электроники?
samurai-san
19/09/2006 11:05
Коммутатор и напряжение переключения проверить-то не трудно,дабы хоть коммутатор исключить
