Монитор Hyunday Image Quest Q770 - сплошной черый экран
Mushu
21/10/2006 15:51
Здравствуйте! У меня проблема с монитором Hyunday Image Quest Q770 шасси PJIC17F15070/ C1724. Поздно ночью компьютер был оставлен на ночную работу, монитор же выключили на кнопку питания. Утром он не включился - при нажати на кнопку притания слышен характерный щелчек БП, лампочка около этой кнопки загорается зеленым цветом, но экран остается равномерно черным.
При отключении шлейфа данного монитора от видеокарты он должен выдать на экран сообщение No signal, его тоже нет.
При вскрытии - не обнаружено никаких внешних повреждений: гари, запаха, обрывов проводов, оплавленной платы, расплывшихся конденсаторов - ничего.
замешательство При просмотре мастером (пишу я, т .к. у мастера не очень хорошо работает интернете, низкая скорость подключения) платы с использованием соответствующих приборов так же не обнаружено никаких дефектов, но монитор все равно не работает. Скачала я с архива схем - электронную схему к данной модели монитора, но она не очень качественная и по ней ничего не возможно разобрать.
Подскажите что может быть с монитором, и если у кого есть более качественная схема, вышлите пожалуйста на e-mail.
Заранее спасибо.
ILYA
24/10/2006 08:08
http://archive.espec.ws/section45/file11196.html
Закачал. Если мастер и сейчас скажет, что ему что-то мешает, то увы...
Mushu
24/10/2006 21:09
Спасибо, не думаю что скажет!
АА искать другого у нас в городе практически не реально. Вообще угробят остатки монитора или такие деньги сдерут за ремонт недовольство, огорчение
Добавлено 24/10/2006 22:18
И потом он не говорит что ему что-то мешает. Он уже все проверил так, нету дефекта - все ок, по показаниям осциллографа и др. приборов. Поэтому и требуется схема.
Vmax
24/10/2006 23:34
http://archive.espec.ws/section10/file11199.html
вот , поновее будет.......
Mushu
25/10/2006 17:36
Спасибо, эта чуток получше схема! Даже я там смогла хоть что-то разобрать. СПАСИБО ОГРОМНОЕ. Сегодня передам мастеру
