Помогите найти схему стиралки Аристон AD1000
AKozlitin
24/10/2006 09:39
На экране при включении ошибка - F12. Меняли плату, меняли прошивку - тоже самое. Сервисные центры разводят руками....
Rain
24/10/2006 10:08
Нет связи между модулем индикации и основным модулем. Вот схема.
AKozlitin
25/10/2006 07:28
Спасибо за схему. Проверил все соединения согласно al548.pdf - все в порядке.
Обнаружил то, что на выходе L49494 (8 ножка) присутствует напряжение 1,85V, а сам корпус горячий.
Может здесь искать ?
