DVD Pioneer DV585 БП схема
richard34
14/12/2006 01:50
Перестал включатся полазил по инету ничего подходящего не нашел
дайте хотябы схему блока питания
собран на А6151 и стоит еще одна на 4 ноги Sharp 070XF01
может еще в какихто такие бп стоят
на плате обозначение DS-1107A
pioneer-s
14/12/2006 05:44
http://monitor.espec.ws/section2/topic77996.html
richard34
14/12/2006 14:03
Спасибо выручил
android7
29/07/2010 10:29
привет вылажы схему блока питания если есть или кинь на мыло буду благадарен. у меня неработает падсветка дысплэя незнаю где какой вальтаж должен быть памаги
RUZIK40
29/07/2010 10:53
Выкладывай состав БП. Гадать такой же он как в первом посту, или не такой, желания нет. Кроме дисплея всё остальное работает? Название микросхемы драйвера дисплея выложи.
И модель аппарата напиши полностью.
Это он? http://monitor.espec.ws/section2/topic145807prev.html
serp1972
29/07/2010 11:54
Service Manual Pioneer DV-585A-S http://archive.espec.ws/section590/file21300.html
android7
29/07/2010 12:10
RUZIK40 очень даже пахож но не он гляну канкретно скажу. всьо астальное работает я думаю праблема в блоке питания. он неразу невключался стаял на ветрине очень долга пака непаевился пакупатель тагда и включили, а он нам в атвет вигвам а светитса небуду. теперь сижу и гадаю.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2010 13:35
схема та спасиба буду мерять.
