Ищу схему видеомагнитофона Panasonic NV-SD2AM
Oblasov
01/03/2007 13:57
Плохо ловил с эфира.Заменил эл.литы на микросборке.Ловит отлично,но пропал цвет при воспроизведении и записи SECAM и PAL.На микросборке стоит м/с TDA9715H/A. Или схему самой микросборки или часть схемы VCR где микросборка(посмотреть сигналы). До замены эл.литов цвет был.
Oblasov
11/04/2007 11:02
Схему нашел.Дело было в контактах разъема платы с УЛЗ.
вампир
22/10/2007 13:58
Неподскажите где нашли схему на видак тоже надо позарез.
Облазил не весь но много в инете нечего найти немогу кроме БП.
Если нетрудно кликните
VikBel
22/10/2007 18:49
Здесь NV-SD2BA http://archive.espec.ws/section457/file9363.html
вампир
24/10/2007 12:06
Бальшое спасибо. Процес ремонта можно сказать начился Ура!!! голливудская улыбка браво! классно!
