ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 - схема
shtativ
09/04/2007 19:57
ВИТЯЗЬ 51ТЦ-6024-1 - схема не соответствует
В телевизоре 51ТЦ-6024-1 столкнулся с несоответствием нумерации элементов схемы, размещённой на сайте "ВИТЯЗЯ" http://www.vityaz.by/data/scheme/51tz_6014_6024_page1.gif с нумерацией элементов на шасси моего телевизора. Где найти соответствующую схему? На шасси блока А1 нарисована табличка с цифрами 101159408 МШ-60М 469245.022-01.
brt137
09/04/2007 21:09
В чём конкретно несоответствия?
Питатель с оптопарой?
Посмотри тут:
http://circuit.ru/files/circuit/tv/manual/Vityaz.pdf
shtativ
10/04/2007 08:05
Вместо tda4605 стоит us3842F, но это не беда. Например, R322 и R321 на схеме общей точки не имеют, а у меня на шасси R322 и R321 имеют общую точку и между собой, и с полевиком, и ещё много с чем. (причем R322 почернел, но из-за несовпадений в схемах его номинал для меня - загадка). Такой схемы нигде не могу найти.
m.ix
10/04/2007 08:41
У меня 6 различных схем с 3842
http://archive.espec.ws/section1/file11448.html
Вот одна
shtativ
10/04/2007 09:08
m.ix, такой схемы я вообще не встречал. Похоже, ты тот человек, которого я искал улыбка Будь добр, посмотри схемку, где R322 и R321 имеют общую точку и между собой и с полевиком, и ещё много с чем. А лучше, если возможно, брось на мыло, умоляю!
m.ix
10/04/2007 09:17
А с какой стороны транзитора
сток
исток
затвор
shtativ
10/04/2007 09:20
Не знаю, так как не имею схемы недовольство, огорчение Средняя нога полевика.
m.ix
10/04/2007 09:23
3842 они все одинаковы, только позиционный номер иной.
Добавлено 10/04/2007 09:25
Док то скачал, там схема БП есть.
Добавлено 10/04/2007 09:27
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/infineon/1-buz90a.pdf
Добавлено 10/04/2007 09:30
книжка по SMD отсканенная
http://www.tut-vse.ru/staty/staty10026/SMD_codebook.rar
В конце её переводы
shtativ
10/04/2007 09:37
Всё скачал и посмотрел, старина. Спасибо. Только я, к сожалению, не гигант. недовольство, огорчение и если схема совпадает с печатной платой - прибор починю. А если не совпадает - теряюсь в догадках. Резистор 322 потемнел и позистор подпаленый. Позистор поменял, а резистора номинала не знаю. BUZ90A поменять не проблема, но номинал мощного резюка свё равно не могу никак установить. Не в мастерскую же его нести улыбка
m.ix
10/04/2007 09:42
Прозвони все резисторы на предмет обрыва!
Обязательно отпаивай по одной ноге, для прозвонки!
В схемах с 4605 вылетаю полумегаомные резисторы, полевик.
Все вторички обруби! В нагрузку подключи 40вт лампу с диодом и литом.
В место предохранителя также лампу 60Вт включи.
Может тебе кто то по точнее это обяснит почему именно надо так подключать.
shtativ
10/04/2007 09:46
Спасибо за всё
Никола-борода
02/09/2009 23:24
Ищу схему платы кинескопа ПКВ6 - ВИТЯЗЬ
Нужна схема платы кинескопа ПКВ6 - *ВИТЯЗЬ* ,шасси МШ-60М, схемы которые нашел - без ПК .
БАРК
03/09/2009 00:34
никола-борода, а на чём там ВУ, может в других шасси аналогичные ПК применяются?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2009 00:57
Глянь эту, это от МШ-60...
БУНЯ
03/09/2009 01:18
схема шасси МШ-60м здесь http://archive.espec.ws/section540/file15716.html
ПК выполнен на транзисторах
Никола-борода
03/09/2009 07:37
ПК выполнен на КТ969,3157,3102, А ГЛАВНОЕ - позиции R31,R32 и еще 6 резисторов -отсутствуют, в ПК которые смотрел таких позиций нет, не ожидал что это такой дефицит! Придется лопатить кучу схем!
БАРК
03/09/2009 13:30
никола-борода, обратись на оф. сайт, тебе помогут, чтобы долго и нудно не ворошить схемы...
http://www.vityas.com/service/secretmap/
