схему видеомагнитофона Panasonic NV-SD225A
park25
13/05/2007 12:04
Не работает имп. блок питания. Нужна схема. Кто знает где взять помогите!
VikBel
13/05/2007 14:30
Да вот СХЕМА нашлась
park25
25/07/2007 12:12
VikBel спасибо Вам за помощь, но я не нашёл там схему блока питания. Если можешь то напиши мне полную сылку на файл схемы. Заранее Вам спасибо!
RUZIK40
26/07/2007 03:53
park25, бегло посмотрев и я не нашел там схему БП, может плохо искал.
Скан из альбома, качество не очень, может сойдёт, здесь http://teleservis.ifolder.ru/2793631
VikBel
29/07/2007 01:07
VikBel писал:
А вот схема отсюда.
RUZIK40
29/07/2007 02:10
VikBel, заинтриговал, в файле "706009 03-06.pdf" есть название"3-6. POWER SCHEMATIC DIAGRAM", а по ссылке "3-6." это "SYSTEM CONTROL & SERVO SECTION IN MAIN SCHEMATIC DIAGRAM" и БП там точно нет (в "3-6.")
Схема мне не нужна, просто интересно на будующее почему я её там не нахожу. Если не трудно напиши пункт из ссылки, или дай прямую ссылку. Ссылку открывал в опере 8.54, не думаю что в этом причина. Открыл и в IE, то же самое.
Aliaksandr
29/07/2007 03:12
Сколько там всего, только плохо что все новые файлы (на НОВУЮ продукцию) не
рассортированные.
Вместе лежат документация на какие то каструли, наушники и на авто магнитолы и
DVD проигреватели.
park25
30/07/2007 14:23
706009_03-06.pdf это точно схема БП для sd225? VikBel,
RUZIK40
30/07/2007 18:25
park25, по моей ссылке точно, сравни и узнаешь.
park25
31/07/2007 16:30
RUZIK40 да она голливудская улыбка спасибо за помощь!
park25
03/08/2007 21:19
Вот разобрался со схемой и оказалось что часть транзисторов и др. деталей блока питания находится на основной плате. Если у кого есть схема основной платы напишите.
RUZIK40
04/08/2007 00:09
park25, поищи внимательно по ссылке от VikBel, а то очень неохота опять сканировать из альбома.
Не смотрел, но по моему там защитные полосы, качество будет не очень.
m.ix
04/08/2007 00:26
park25,
панасоник NV-SD225A
На видаке именно так написано?
Если да то фотку в студию.
Я не думаю что кто то будет искать Panasonic НВ-СД225А
04/08/2007 13:42
park25, Подправь тему!
VikBel
04/08/2007 12:23
VikBel писал:
СХЕМА
