Схема телека Славутич 34ТБ-412Д
neon2007
16/06/2007 17:11
нужна схема телека Славутич 34ТБ-412Д
VikBel
16/06/2007 17:46
Сюда положил http://archive.espec.ws/section22/file11565.html
neon2007
16/06/2007 17:54
VikBel писал:
Огромное спасибо!!!!!!
ALEXPM
07/09/2007 08:45
И еще спасибо! Я тоже содрал...
VikBel
07/09/2007 23:33
ALEXPM писал:
И еще спасибо!
Да не за что. Заходите ещё.
Jarod
30/12/2007 23:46
Почему-то не скачивается (404 Not Found) что случилось? кто удалил? недовольство, огорчение
m.ix
30/12/2007 23:51
VikBel писал:
Потому что там кирилические буквы в названии файла.
Файл скачивается
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 23:58
Jarod, http://monitor.espec.ws/section19/
VikBel
31/12/2007 00:14
m.ix
m.ix писал:
VikBel писал:
Где я это писал? улыбка
m.ix
31/12/2007 00:21
VikBel, Ошибки сприптов, вот и выходит хзч равнодушие
VikBel
31/12/2007 00:21
Jarod, Почту смотри. Скачивать в следующем году научишся улыбка
Самая распостранённая неисправность в зтих славутичах, Обрыв резисторов на плате кинескопа.
Jarod
31/12/2007 14:28
VikBel, ступил я капитально улыбка Даунлоад-мастер качает аж бегом. За письмо - спасибо! классно!
Хочу попутно спросить: у меня после пробоя дорожек возле ТДКС, что-то где-то пробило.
Дорожки восстановил, но вот теперь вместо 110В, которые идут на регулятор яркости (R16), там всего 40В. Отчего и экран почти совсем не светится. Не подскажете случайно, что там могло навернуться. (Транзисторы и диоды вроде исправны).
Но подозрительно греется конденсатор С8...
VikBel
31/12/2007 14:38
Думаю если диод VD5 в порядке меняй С15
ДОБАВЛЕНО 31/12/2007 14:40
Ещё стабилитрон на 31 v VD1 проверь
Jarod
31/12/2007 15:00
На аноде VD5 25В переменного, а на катоде - 40В постоянного.
Сам диод нормально звонится тестером.
Дабы исключить влияние стабилитрона, я вынимал резистор R3 (кстати, там 31В как положено), и конденсатор С15 тоже вынимал (заменить пока было нечем, ночью пытался найти поломку)...
Или это все ни к чему?
VikBel
31/12/2007 16:37
Jarod писал:
.....конденсатор С15 тоже вынимал ...
А другой ставил?
m.ix
31/12/2007 20:08
Jarod,
Телек старый, меняй литы.
Jarod
01/01/2008 22:34
Кажется нашел отчего напруга упала улыбка
Конденсатор С11 пробит и перегружает выходную цепь ТДКС
Геннадий1
01/01/2008 22:51
Осцилом проверь 11В,может нет фильтрации.
Jarod
01/01/2008 22:54
Геннадий1, нету осциллографа недовольство, огорчение а кондер взорвался от того что полярность спутал... праздники улыбка
Геннадий1
01/01/2008 22:59
С Новым годом! Так что всё в порядке?
Jarod
01/01/2008 23:03
Спасибо улыбка Вас также. Успешных ремонтов подмигивание
А у меня не одно-так другое... Экран засветился.
Но... изображения только кусочек слева, 1,5 см. Остальное изображение просто темносерое, что ничего не видно
Геннадий1
01/01/2008 23:07
Смотри цепь строчной ОС
Jarod
02/01/2008 01:56
Последовательно попытался менять конденсаторы в цепи строчной ОС - никаких результатов.
А что если причиной тому фокусировка? После ТДКС стоит диод VD6 и конденсатор С11 на 0,022мк, который я могу заменить только на 0,033 мк (из "славутича-ц-281" вытащил, там по схеме как раз такая замена стоит). Но при этом изображение не становится лучше, начинает греться этот диод VD6 и опять падает напряжение 110В даже настройки каналов сбиваются...
Но вот играми с С11, регулятором фокусировки и яркости удалось немного расширить видимость изображения.
Геннадий1
02/01/2008 05:40
Это мне напоминает пошаговую инструкцию ремонта утюга:Нет изображения-причина -фокусировка.Ты кстати не проверял,в ТВ 5-го поколения на фокусе какие кондёры стоят?
Задавай такие вопросы в соответствующей ветке.Но дружеский совет-отдай ТВ со схемой мастеру.
Jarod
04/01/2008 00:06
Проблема решена!
После пробоя дорожек вокруг цепей ТДКС, фокусировки - вышли з строя конденсатор С11 и VD6 (который чудил под нагрузкой пока не сгорел до конца).
Всем спасибо за помощь подмигивание
