Нужна схема МП-420-3 (ТВ Витязь 51ТЦ-5107Д.)
Favorit
06/08/2007 15:51
Не происходит запуск блока питания телевизора Витязь 51ТЦ-5107Д. Все элементы заменил - результата нет.
VikBel
06/08/2007 23:45
Вот посмотри, из книги с описанием.
Favorit
07/08/2007 08:27
Это схема 2-й модификации, а 3-й есть?
В них много отличий. 420-3 построена на КП707В2, 1033ЕУ1, к 3-й ножки подключен КТ3102ГМ, на выходе КРЕН5А, КРЕН12А.
Неисправность такова: при подключении МП на столе (нагружен лампочками) не происходит полный запуск, а периодически т.е. лампы вспыхивают и гаснут с какойто частотой на входе и на выходе одновременно, при изменении потенциометром "регулировка 125в" меняется и частота. Заменил все м/с, транзисторы, кондеры на входе. не трогал диоды, резисторы и выходную часть. Без схемы чтото не могу разобраться, кто может даст дельный совет.
